Łożysko koła do wymiany
notek-a
Zakładam nowy temat, bo tego jeszcze nie było, albo nikt o tym nie pisał.
Nie wiem czy to normalne, ale musiałem już wymienić łożysko w tylnym lewym kole - aktualny przebieg 54 000 km. Czy komuś już się to zdarzyło i przy jakim przebiegu? Jeszcze tydzień temu trudno było podczas wolnej jazdy w mieście zauważyć, ale przy prędkości około 60km/h coś wyło. Po kliku dniach i krótkiej trasie wyło i buczało dużo bardziej, a buczenie słychać było już bardzo dobrze przy prędkości 40km/h.
Koszt wymiany razem z łożyskiem, ale przy dobrych znajomościach to 160zł. Samo łożysko kosztowało około 130zł - SKF (Kod: VKBA352) - firma szwedzka, ale wyprodukowane w Hiszpanii. Popatrzyłem też jakiej produkcji było to stare - angry.gif francuskiej.
po takim przebiegu a nieraz i wcześniej (np "dajewo") takie wpadki - przynajmniej u innych producentów aut już się zdarzają, to dopiero pierwszy opisany przypadek w note, więc w naszych autkach i tak jest chyba nieźle. Ciekaw jestem ile taka kompleksowa wymiana kosztowałaby w aso nissana. Sorry, że nie na temat ale a'propos autoryzowanego serwisu i też japońskiego: ostatnio wymieniałem cieknącą chłodnicę silnika w hondzie jazz (1,2 rocznik 2007), nowy zamiennik polskiej produkcji 360 PLN, używana oryginalna i w dobrym stanie wymontowana z rozbitka lub anglika (alledrogo) ok 200-300 PLN plus ok 40 PLN przesyłka. Oryginał z serwisu aso honda - uwaga !!! 1690 PLN :rofl: :rofl: :rofl: Kupiłem używaną - znalazłem naprawdę przyzwoitą (sprawdzoną na szczelność, z gwarancją rozruchową) za 190 PLN + przesyłka, auto śmiga bezproblemowo.ASO to jednak złodzieje
Warto jeszcze dodać, że jak łożysko już zaczyna "siadać", to często warunki zimowe przyspieszają ten proces w błyskawicznym tępie. Odrobinka wody, wilgoci itp. i łożysko "gotowe". W szczególności dotyczy to bębnów, bo przód jest dobrze "chroniony" uszczelniaczami. Nie zmiena to faktu, że padło szybko. 54000 to żaden przebieg :(. Na szczęście nie zbiło Cię to po kieszeni. SKF cieszy się dobrą opinią. Kto wie, czy to nie lepsze łożysko niż fabryczne.
Nie pierwszy i nie po takim duzym przebiegu...U mnie padło gdzieś po ok 25tys w prawym tyle.A lozyska są japan made.
Pytałem się z ciekawości ile kosztuje łożysko w aso nissan - 180zł samo łożysko + dodatkowo trzeba zapłacić za zabezpieczenie (taką sprężynkę, którą wszystkie firmy dodają do kompletu, a ja dostałm jeszcze nakrętkę - w aso pewnie zamontowaliby starą i dekielek) - pozostawiam to bez komentarza.
Pewnie lepsze, bo moje miało napis: made in france.
No w DU Tico leciały często...owszem! Ale dla porównania...w Swift - 130 tys km, a w 206 - 100 tys km wytrzymały. 50 tys km to ździebko za mało...cóż! Nie wiem od czego to zależy...W Tico można zwalić na małe koła, ale Note ma o 2 cale większe od Swift i 1 cal większe od 206...No ale masa większa i to znacznie! Pozdrawiam :)
Żeby nie było - w większości jeżdżę sam, jeśli kogoś wiozę z tyłu to tylko małe dzieci, rzadko z dużymi bagażami a i sam do najcięższych nie należę;)
Na alledrogo rozpiętość jest od 40-250zł,ciekawe czym sie sugeruja przy ustaleniu ceny.Jak dla mnie SKF,na alle ok100zł+wymiana własna,ujdzie w tłoku :D
