[N16] Awaria silnika
Majkel.
Pierwszy raz moja srebrna pieknosc odmowila mi posluszenstwa. Podczas jazdy silnik sie wylaczyl, musialem jak najszybciej zjechac..
Widoczne objawy:
- rozrusznik kreci, lecz silnik nie zapala.. Objaw podobny jak przy popsutym immobilaizerze w kluczyku. Inny kluczyk sprawdzilem, lecz nic nie daje
- brak wyswietlania sie kontrolki "CHECK ENGINE" przy przekrecaniu na zaplon, tak jakby przestala istniec. Nie zapala sie ona nawet na chwile..
- brak mozliwosci podlaczenia sie do komputera poprzez zlacze OBD-2. Wyswietla informacje brak komunikacji..
Paliwo jest, sprawdzilem wszelkie plyny i wtyczki.. Wiecej nie potrafie sprawdzic.. Prosze o pomoc..
Nieciekawie... Moja podpowiedź może zdać się błaha i głupia ale spróbuj może zdjąć na noc czy na dzień klemy z aku, niech się komp samoczynnie zresetuje..
Co to za silnik i jaki rocznik (od tego powinieneś zacząć). Pod jakiego kompa się podpinałeś. Może padł ci czujnik położenia wału i dlatego nie chce gadać.
Rocznik 2000 1.8 .. bez gazu
Podpinałem się ELM 327 w laptopie.. i probowalem takze takim podrecznym VAG CAN MEMOSCAN OBDII.. oba urzadzenia sprawne sprawdzone na innym autach.
Czy czujnik polozenai wału może powodować brak kontrolki CHECK ENGINE?
Klemy były odłączone dzisiaj na noc - brak rezultatu.
nie wiem jak w nowych ale ja bym szukał problemu z zasilaniem ECu czyli przekaznik nie powinna Ci też działać pompa paliwa jak i układ zapłonowy mmm tak analogicznie jest w starszych
