[WP12]Kontrolka ABS
t-olo
Witam kolegów. Od wczoraj borykam się z problemem migającej kontrolki od ABS-u. Raz się zapala na moment potem gaśnie i tak potrafi kilkanaście razy. Zauważyłem, że podczas kiedy się zapala oczywiście ABS nie działa ale jak gaśnie to dochodzi dziwny dźwięk jakby "skrzypnięcie z piskiem". Nie jest to może głośny dźwięk ale za każdym razem jak lampka gaśnie i jakby załączał się ABS słychać ten dźwięk. Nadmienię jeszcze, że jak lampka się zapala to licznik nie pokazuje prędkości - od razu spada do zera, a po zgaszeniu lampki wraca do danej prędkości. Czy to jakiś czujnik na kołach czy może jakiś przekaźnik szlag trafia? Mam nadzieję, że to nie pompa wspomagania bo chyba wtedy by ten licznik działał przy palącej się kontrolce ABS, a z tego co wiem to licznik zbiera dane właśnie z czujników ABS-u. Macie jakieś pomysły od czego zacząć szukanie problemu? Może od tego cholernego śniegu i mrozu jakiś kabelek z czujnika może mi się zaczyna urywać. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam. OLO.
Gość Dynamit75
Witam. Obejzyj przewody od czojnikow ABS , mozliwe ze masz gdzies uszkidzona koszulke przewodow albo gumke izolujaca na zlaczkach - kostkach i sterownik ABS widzi oprocz impulsow z kol np. zwarcia albo nieprawidlowa impedancje ( opor) na ktoryms z czojnikow. Najprosciej podlaczyc autko pod kompa na diagnostyce i bedziesz wiedzial dokladnie gdzie i co go boli :D
  • 2 miesiące temu...
Gość art777777
witam mam podobny problem z ABS możesz mi powiedziec co miałeś za problem. Pozdrawiam
