Gość supersonic Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Witam. Mam problem tego typu. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie świeci mi się kontrolka ładowania. Po uruchomieniu silnika kontrolka dalej się nie pali, tak ma być. Alternator podczas pracy silnika ładuje akumulator normalnie czyli w zakresie 14,5V. Sprawdzałem żarówkę odpowiedzialną za wskazanie ładowania, jest O.K. Sprawdziłem ją w następujący sposób; wypiąłem kostkę z dwoma pinami od alternatora i podałem masę na ten cieńszy kabelek w tej kostce, przekręciłem zapłon i kontrolka się pokazała, także żarówka jest dobra. Nie wiem dlaczego po przekręceniu kluczyka brakuje kontrolki ładowania? Proszę o wsparcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cysiek89 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 moze tak byc ze gdzies jest jakas przerwa na kabelku do żarówki lub nie ma styku w liczniku. Sprawdz czy jest obieg miernikiem na przejście, gdyż jak sprawdzales to tylko jest wyjscie na żarówke, lub sprawdz wyciagajac żarówke z licznika i miernikiem sprawdz czy dochodzi prąd. taka moja rada jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
