[K12]-Czujnik temperatury silnika
Gość BartEPBY
Mam pewien problem, jest on zwiazany z czujnikiem temperatury silnika.
Uzytkownikiem auta jest zona, pare dni temu powiedzila, ze nie gasnie jej "niebieski stateczek" ;)
Dwa dni temu, przejechalem sie i faktycznie palil sie bardzo dlugo, silnik utrzymywal obory ok 1100 lub 1200/min. Jazda po miescie, ok 5 km, swiatla itp, normalnie, (nawet przy mrozie ok -10)
gasla po 2 - 3 km. Wylaczylem ogrzewanie i zgasla, po wlaczeniu ogrzewania zapalila sie ponownie.
Dzis postanowilem sprawdzic ponownie, no wiec rozpedzajac sie, przy ok 4 tys obr/min zgasl silnik i zapalil sie engine check, sprawdzilem kod: P0340, skasowalem i jest ok,
ale problem z kontrolka temp silnika pozostal. Wylaczylem ogrzewanie, zrobilem jakies 8km po miescie i nadal sie pali.
Czy ktos z Was wie co to moze byc?
Czy zapalenie sie bledu p0340 bylo przypadkiem w tej sutuacji?
pozdrawiam
Bartek
P0340 jest to błąd wałka rozrządu a dokładniej jego czujnika, może być sam czyjnik, wiązka lub rozrząd bedzie niedługo do wymiany
Ja bym najpierw zmienił czujnik temp i zobaczył czy bedzie ok (ale raczej jest dobry, bo inaczej byś miał problemy z odpalaniem), ale na sam początek sprawdz płyn czy jest, może też być uszkodzony termostat (cały czas otwarty) i płyn się nie nagrzewa więc kontrolka się świeci.
Przyczyna powolnego nagrzewania sie silnika byl wadliwy termostat
W sumie koszt 126pln - 31pln termostat (Japonski)+wymiana 80pln +2 litry plynu 15pln
pozdrawiam
Bartek
