Gość MaximaV6A32 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Podgrzewanie foteli, problem z podłączeniem. Witam, Standardowo miałem szmaciane fotele, udało mi się dorwać Skórzane elektryczne i podgrzewane i sobie zamieniłem . Elektryka była doprowadzona, natomiast podgrzewanie trzeba od podstaw doprowadzać ..., ponieważ nie posiadam oryginalnych kostek- tych co wpina się do przełączników. Prosiłbym kogoś kto ma podgrzewane fotele w Maximie 95-99 o pomoc w ustaleniu gdzie podpiąć plusa i masę do przełączników podgrzewania foteli. Napiszcie jeszcze jak u Was te fotele się szybko rozgrzewają. ps.dodałem zdjęcie przełącznika z numeracją aby ułatwić identyfikację pinów. Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Schemat podpięcia jest w serwisówkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaximaV6A32 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Ok dzięki, udało mi się rozgryźć jak podłączyć podgrzewanie tak mi się przynajmniej wydaje, jednak działa ono bardzo słabo, praktycznie ledwo co jest wyczuwalne, i nie widać żadnej różnicy miedzy hi/lo . Domyślam się maty są uszkodzone albo termostaty w fotelach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Spróbuj jeszcze jakiegoś siuwaksu na styki, może są zaśniedziałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł_wawa Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Mój przedmówca dobrze radzi, ewentualnie, żeby się upewnić, że styki masz dobre zmierz napięcie na końcówkach maty. Druga sprawa, że podgrzewanie, przynajmniej u mnie nie powala, w porównaniu z e38, którą równolegle eksploatuję nagrzewanie przebiega wolniej a i nie jest w stanie "przypalić" tyłka jak to ma miejsce w bmce, gdy zapomnę wyłączyć. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaximaV6A32 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Mój przedmówca dobrze radzi, ewentualnie, żeby się upewnić, że styki masz dobre zmierz napięcie na końcówkach maty. Druga sprawa, że podgrzewanie, przynajmniej u mnie nie powala, w porównaniu z e38, którą równolegle eksploatuję nagrzewanie przebiega wolniej a i nie jest w stanie "przypalić" tyłka jak to ma miejsce w bmce, gdy zapomnę wyłączyć. pzdr Pomierzyłem napięcia. Przy podpiętych Fotelach. Między masą czarny przewód według serwisówki - 2 a odpowiednio 1 i 3. Wtyczka (B8 i B13) Przycisk wciśnięty na LO - 1 - 13.2V ; 3 - 6.7V HI - 1 - 0; 3 - 13V Przy obydwu fotelach pomiary były takie same. Proszę o diagnozę czy na pewno wszystko dobrze podpiołem . PS.Moim zdaniem Fotele praktycznie wcale nie grzeją. mam nawet wrażenie ze rozgrzewają się porostu tylko od samego siedzenia na nich. załaczyłem Zdjęcie z serwisówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaged Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Włącz na HI, daj jej z pół godziny czasu. Następnie usiądź. Moje subiektywne uczucie grzania w pośladki i plecy pojawia się po kilkunastu minutach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przedszkolak Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 U mnie to kilka minut, ale nie więcej niż 3-5 w zależności od temperatury otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaximaV6A32 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Dziękuję wszystkim za odpowiedz. Podgrzewanie foteli działa, jednak jest ono powolne i słabiutkie porównując do innych aut. z podgrzewanymi fotelami. W praktyce trudno wyczuć podgrzewania dopuki się nie usiądzie na fotelu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ejaskulska Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Koledzy, instrukcja obsługi Nissana Maximy A32 (mam Maxi z polskiego salonu) mówi, że ogrzewanie foteli nie działa, jeśli się na nich nie siedzi. Z doświadczenia potwierdzam to, co tam piszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Qmak Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 No nie wiem, ja mam do pracy z 20 km, a na 15tym km zabieram kumpla. Kiedyś zostawiłem włączone podgrzewanie fotela pasażera na okres.. ja wiem.. skrobanie szyb + dojazd. Kumpel jak wsiadł był w ciężkim szkoku, że go coś w D..ę pali wiec chyba działają nawet jak się na nich nie siedzi. ;p Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
