Podgrzewanie foteli, problem z podłączeniem.
Gość MaximaV6A32
Gość MaximaV6A32
Standardowo miałem szmaciane fotele, udało mi się dorwać Skórzane elektryczne i podgrzewane i sobie zamieniłem . Elektryka była doprowadzona, natomiast podgrzewanie trzeba od podstaw doprowadzać ..., ponieważ nie posiadam oryginalnych kostek- tych co wpina się do przełączników. Prosiłbym kogoś kto ma podgrzewane fotele w Maximie 95-99 o pomoc w ustaleniu gdzie podpiąć plusa i masę do przełączników podgrzewania foteli. Napiszcie jeszcze jak u Was te fotele się szybko rozgrzewają.
ps.dodałem zdjęcie przełącznika z numeracją aby ułatwić identyfikację pinów.
Pozdrawiam .
Gość MaximaV6A32
Ok dzięki, udało mi się rozgryźć jak podłączyć podgrzewanie tak mi się przynajmniej wydaje, jednak działa ono bardzo słabo, praktycznie ledwo co jest wyczuwalne, i nie widać żadnej różnicy miedzy hi/lo :|. Domyślam się maty są uszkodzone albo termostaty w fotelach.
Gość Paweł_wawa
Mój przedmówca dobrze radzi, ewentualnie, żeby się upewnić, że styki masz dobre zmierz napięcie na końcówkach maty. Druga sprawa, że podgrzewanie, przynajmniej u mnie nie powala, w porównaniu z e38, którą równolegle eksploatuję nagrzewanie przebiega wolniej a i nie jest w stanie "przypalić" tyłka jak to ma miejsce w bmce, gdy zapomnę wyłączyć.
pzdr
Gość MaximaV6A32
pzdr
Pomierzyłem napięcia. Przy podpiętych Fotelach. Między masą czarny przewód według serwisówki - 2 a odpowiednio 1 i 3. Wtyczka (B8 i B13) Przycisk wciśnięty na
LO - 1 - 13.2V ; 3 - 6.7V
HI - 1 - 0; 3 - 13V
Przy obydwu fotelach pomiary były takie same.
Proszę o diagnozę czy na pewno wszystko dobrze podpiołem .
PS.Moim zdaniem Fotele praktycznie wcale nie grzeją. mam nawet wrażenie ze rozgrzewają się porostu tylko od samego siedzenia na nich.
załaczyłem Zdjęcie z serwisówki
Włącz na HI, daj jej z pół godziny czasu. Następnie usiądź. Moje subiektywne uczucie grzania w pośladki i plecy pojawia się po kilkunastu minutach.
Gość MaximaV6A32
Dziękuję wszystkim za odpowiedz.
Podgrzewanie foteli działa, jednak jest ono powolne i słabiutkie porównując do innych aut. z podgrzewanymi fotelami.
W praktyce trudno wyczuć podgrzewania dopuki się nie usiądzie na fotelu.
Gość ejaskulska
Koledzy, instrukcja obsługi Nissana Maximy A32 (mam Maxi z polskiego salonu) mówi, że ogrzewanie foteli nie działa, jeśli się na nich nie siedzi. Z doświadczenia potwierdzam to, co tam piszą.
No nie wiem, ja mam do pracy z 20 km, a na 15tym km zabieram kumpla. Kiedyś zostawiłem włączone podgrzewanie fotela pasażera na okres.. ja wiem.. skrobanie szyb + dojazd. Kumpel jak wsiadł był w ciężkim szkoku, że go coś w D..ę pali ;) wiec chyba działają nawet jak się na nich nie siedzi. ;p Pozdrawiam
