CIEKNIE!!!!!!!!!!!!!!!
Gość Szeryf
WITAM NISSANOMANIAKOW
dzisiaj podczas jazdy zauwazylem ze cieknie mi do srodka woda... na dywanik pasazera... zza schowka grrrrr z podszybia?? szybab byla wymieniana w marcu... chyba w gre nie wchodzi... help!!!!!!!!
pozdrawiam
było coś takiego w poradach eksploatacyjnych ale nie doczytałem sie nic konkretnego
U mnie też czasami zacieka dokładnie w tym samym miejscu co piszesz
chyba trzeba zdjąc podszybie i zajrzec może sie coś wypatrzy
chyba ze ktos tam zaglądał ??
kurcze co jest z tymi sunny najpierw mi stukało w przednich amorkach dowiedziałem się że to standardzik w tych modelach nie dawno zobaczyłem że cieknie coś woda u psażera za schowka,dowiaduję się teraz że to standard :( :? chyba trzeba sprzedać zanim dowiem się jeszcze więcej nie miłych informacji o tym aucie :( miałem toyote 9 lat starszą i zero problemów :roll:
rozebrałem właśnie schowek pasażera,pózniej kanał od nawiewu i okazało się że woda dostaje się przez nawiew,od strony pasażera znajduje się cała dmuchawa a jak podniesie się maskę plastik okalający szybę przymocowany jest na mały zatrzask u mnie ten zatrzask przepuszcza wodę do dmuchawy a tam po ściankach do kanału łączącego z całym nawiewiem i po złączu kapało na dywanik pasażera :) chyba nie zakręciłem za mocno :wink:
u mnie to po duzym deszczu na progu od strony kierowcy jest kilka kropel
puszcza uszczelka szyby.pytalem o to w auto szybach stwierdzil pan ze mozna to zlac,troche skorka za wyprawke.nowa uszczelka w aso w szczecinie 320 rok temu. mam tak samo a do tego szyba kierowcy mi troche lata.
pozdrawiam
slawek
pozdrawiam
slawek
no to tak jak u mnie szyba tez troche sie trzesie ale olac to jask mowiles
  • 4 tygodnie później...
Te przecieki tez przechodzilem na wlasnej skorze i znam problem od podszewki. Zalecam: sprwdzenie uszczelki pod blaszana pokrywa wlotu nawiewu, obok tej pokrywy jest okragly korek-tez go warto sprawdzic, sprawdz tez miedzy ta pokrywa a dolna krawedzia szyby 3 plastki: niebieska spinka potrzymujaca szybe, plastik wkretu mocowania blaszanej pokrywy wlotu oraz plastik kolka mocujacego podszybie. Silikon szklarki, troche ludwika na paluszek by dobrze rozprowadzic, jakas godzinka i zapominasz o problemie. Pozdrawiam-Tomek
