krisF3 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Witam Zmieniłem przednią i lewą poduszkę(tę od kierowcy) i po przejechaniu kilku kilometrów nie mam 1 i 2 Zmieniał mi kolega,który teraz nie odbiera telefonów ode mnie Dodam,iż przy ostrym hamowaniu wskoczy 1 i 2 ale nie zawsze i praktycznie ruszam z 3 biegu Już niedługo to pewnie sprzęgło będzie do wymiany po takiej jeździe Mam przejechane ponad 260 tyś.km i nie wiem czy to jest prawdziwy przebieg i czy opłaca się naprawa skrzyni biegów ewentualnie Proszę o rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jACA1 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 z tego co się orientuje i co napisałeś może się przesunęła skrzynia na poduszkach i wodzik nie ma pełnego zasięgu ruchów i właśnie dlatego te problemy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarioemP10 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Jak wcześniej nie miałeś takiego problemu to nie skrzynia.Od drążka skrzyni biegów masz linki które idą do wybieraka(wybierak wbija biegi) po wymianie poduszek na nowe prawdo podobnie moły wystąpić lekkie przesunięcia i z tego brak biegów,podjedz do jakiegoś mechanika i powiedz co było robione i co się stało,jak coś to napisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisF3 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Otóż byłem w piątek u innego kumpla na kanale i odłączył drążek zmiany biegów i próbował ręką wbijać biegi i nic brak 1i 2 Stwierdził,że to w skrzyni mogło coś się zepsuć,ponieważ myślał wcześniej (zresztą razem tak myśleliśmy),że mógł się wykrzywić drążek przy podnoszeniu silnika Teraz to już nie wiadomo co jest grane A może koleś,który wymieniał poduchy podniósł za wysoko silnik nie rozłączając drążka i jeszcze auto na biegu może było(kto to wie?)i coś rąbnęło w skrzyni I tak Nowy Rok przywitał mój Nissan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarioemP10 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Kolego a powiedz czy przed wymianą poduszek miałeś jakiekolwiek problemy ze skrzynią.???????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisF3 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Kolego a powiedz czy przed wymianą poduszek miałeś jakiekolwiek problemy ze skrzynią.???????? Przed wymianą poduszek nie było żadnych problemów ze skrzynią Niektórzy piszą,że piątka im wyskakuje na przykład przy dużych przebiegach a u mnie nic Skrzynia działała bardzo dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarioemP10 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 To kolega musiał coś spartolić jak wymieniał ci te poduszki.Ogólnie wielkiej filozofi tam nie ma,skrzynia jest przykręcona do ślinika z boku,podnosząc ślinik podnosisz skrzynie,jeżeli nic więcej nie grzebał i tylko wymienił poduszki to gdzieś coś jest nie tak.Skrzynia biegów od tak się nie psuje ale możliwe ze coś spartolił.Spróbuj sam trochę pogrzebać.:devil: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisF3 Opublikowano 8 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Witam wszystkich maniaków nysek Mój problem został rozwiązany Kolega Mari miał rację Ten,który zmieniał mi poduszki(kumpel) spartolił robotę Ja już nie ufam żadnym mechanikom Z innym kumplem wyjęliśmy skrzynię i rozpołowiliśmy I co? Niespodzianka Leży sobie na kole kawałek aluminium,czyli koleś dokręcając śruby od poduszki wywalił kawałek obudowy do środka skrzyni Zastanawiałem się jak to zrobił Otóż jedna śruba jest krótsza od dwóch pozostałych I wszystko jasne Przy okazji wymieniłem tarczę sprzęgła na valeo made in korea i łożysko mtm, docisk jest w dobrym stanie Oryginalna tarcza LUK już na pierwszy rzut oka wyglądała lepiej,niż to valeo,ale okładziny już były na wykończeniu, więc trzeba było wymienić tarczę Zobaczymy,czy to zda egzamin(mówię o valeo made in korea) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
