Wahacz przedni dolny
Gość Murcind71
Gość Murcind71
Po ostatniej wizycie u mechanika z moim autem (Terrano 2002 3,0 TD ) w okresie miedzyswiatecznym stwierdzono , ze mam do wymiany w moim aucie wahacze przednie dolne ,Tak jak przypuszczalem nikt nie ma na stanie w sklepach nowych wahaczy i na razie wstrzymalem zamowienie .Mam pytanie , czy warto kupic uzywane wahacze czy nie zawracac sobie glowy i brac nowe - jaka mniej wiecej cena za sztuke bedzie i czy ktos moze zarekomendowac jakis sklep w internecie .
Dzieki za odpowiedź i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
ja kupilem kiedys wachacze dolne do tino uzywane zdjete z anglika jezdze 2 lata i jest ok, a patrzyles na allegro?
Gość Murcind71
Dzieki patrzylem chyba sie zdecyduje na uzywane wlasnie ale jutro jade do Niemiec i zobacze tam tez nie spieszy mi sie ,ciekawe jaka roznica w cenie bedzie .
Używane ......Jak długo? Jesteś w stanie sprawdzić ich stan? Wyczujesz ręką luzy? Wątpię... Skąd wiesz ile przejechały?
Z użtwek to można kupowac coś co widac w jakim jest stanie czyli blachy, lampy, opony ( nie do końca), itp ale nie elementy, ktorych stanu i preszłości nie jesteśmy w stanie sprawdzić. tu zdecydowanie polecam nowe, bo koszt wymiamy jest jeden, a im rzadziej tym lepiej ;)
Gość Dynamit75
Witam. Osobiscie polecam ten sklep "BIM" Łomianki ul. Jeziorna 37. Dostaniesz tam wszystko. Orginal, zamiennik, rzemioslo, a nawet czesci uzywane (ze szrotu). Wszystko na miejscu i za razsadne pieniadze. Ci goscie nie sa nastawieni na kase, tylko na pomoc i jak najlepsza opcje dla klijenta ...
Wiem ze to moze nie ten temat - nie to forum, ale naprawde szczerze polecam - Krzysiek
Jest tez sklep w Białymstoku Motor system tel znalesc na allegro z rozrzadem do nissana primere p11 2.0td . Maja czesci do japonczyków .Zadzw zawsze można i o cene sie spytac.Adres polecił kolega and-pec.
Jak do wymiany jaki amator to stwierdził? to jest taki wahacz,że nadaje się do wymiany jak jest wygięty a żeby to zrobić trzeba być wyjątkowo zdolnym a jak byś to zrobił to raczej cały samochód nadawał by się na złom :whistle:
Gość terranosaur
masz racje mir-e żeby go uszkodzić to co najmniej wyrwanie kola :D a uszkodzenie z powodu wytarcia się itp przez co miały by być luzy :whistle: hmmm to jeszcze nie miałem takiej sytuacji, gumy do wymiany i tyle :shifty:
Dokładnie kolega Murcind71 musi koniecznie mechanika zmienić :whistle:
Proponuje jeszcze temat zamknąć !!!!!!!!!!!
Edytowane przez mir-e
Wahacze dolne, nie są pancerne :)
Pewnie coś tam ma serwis, są sworznie i Calamini.
Najlepsze i tak są kute.
