co to jest? - duże spalanie
zakula81
Wg instrukcji obsługi (mam takową w języku niemieckim) jest to jakieś pokrętło przepustnicy. Dźwignia znajduje się pod kierownicą. Wpisywałem tekst do translatora ale cuda wychodziły. Konkretnie wiecie koledzy za co to odpowiada?
Może to mieć wpływ na duże spalanie tj 18l ON / 100km bez załączania napędów? Trochę dużo:) dodam, że wymienione wszystkie filtry, pali od kopa nawet w największe mrozy, nie kopci nie dusi się. Jeśli to nie to, to macie jakiś pomysł na to spalanie?
Edytowane przez zakula81
Witam. To tak jakby reczny gaz przy wyjezdzaniu z trudnego terenu regulujesz w zaleznosci od potrzeby(na reduktorze)i podkladasz pod kola materjaly ulatwiajace wydostanie sie np z grzezawiska jak jestes w pojedynke nie masz wyciagarki. Do normalnej jazdy dzwignia powinna byc wcisnieta na maxa
a kolego z tym spalaniem masz jakis pomysł od czego zacząć szukać? Czytałem wcześniej, że wtryski mogą lać no ale nie kopci. Chyba, że to teraz norma to spalanie.
[/quote
Trudno tu jednoznacznie cos na 100 % powiedziec wtryskiwacze mozesz sprawdzic w jakims serwisie czy sa wporzadku. Ja mam spalanie w cyklu mieszanym od 10 do 12. Spróbuj moze V powera na schellu zatankowac i zobacz czy sytuacja sie zmieni.
Edytowane przez Gramek
Zalewać nie powinne bo nie kopci. Autko dobrze się zwija, nie szarpie. Nie ma problemu z odpalaniem. Moze jakaś nieszczelnosc w układzie bo tez wyczytalem u jednego kolegi na forum, że gdzieś przy zbiorniku z wężyka na "lewo" mu uciekało. Zazdroszczę Twojego spalania:)
Gość terazrano
Witam!!!
Ja miałem podobne spalanie,ba w mrozy i w terenie dochodiło do 25 l/100km.Zaczeło mnie to niepokoić bo na forum czytałem,że 2,7 TD palą od 10nrmalna jazda) do 16l(w terenie)!No i któregoś dnia po powrocie z terenu a było -14 st.C patrzę a z pod pompy wtryskowej dosyc szybko kapie ON .Dodam,że auto nie kopci,nie szarpie,pali na "tyk".CHydraulika pompy wtryskowej padła i wałek w pompie(ponoć bo bestii jeszcze nie odebrałem z wrsztatu)
pzdr Krzysiek
Witam!!!
pzdr Krzysiek
Muszę się położyć po tyrka:) Orientujesz się jaki koszt będzie naprawy u Ciebie tej pompy? Jak odbierzesz auto to proszę o info jak to wszystko wyglądało bo nie wiem do jakiego mechanika się udać, a dobrze wiedzieć co może się dziać z pompą żeby jakiś magik mi kitu nie wciskał.
Krzysiek
Większej pierdoły nie słyszałem :D Kolego jest to zwykłe mechaniczne ssanie, dużo starych diesli to ma.
Jak w Fiacie 125p, była dźwigienka od przepustnicy i od regulacji mieszanki.
A w Terrano jest tylko od przepustnicy. Głównie tak jak poprzednik mówił, do odpalania służy, co nie znaczy, że nie można tego jako np. tempomat zastosować jak już prawa noga zaczyna boleć :D
Witam. Tak zgadza sie to reczne ssanie ale rowniez widzialem jak kozysta sie z tego wlasnie w opisany przez mnie sposob. Pozdrawiam
Krzysiek
No i odebrałem teranka.Koszt regeneracji pompy wtryskowej + nowy wałek w pompie(stary miał faktycznie uszczerbek i lada chwila mógł się całkowicie zerwać) z roczną gwarancją na pompę wtryskową to 1000zł.Ponoć to tanio z demontażem i montażem.No na allegro można kupić taką pompę za 600-700zł dodaj wymianę,no i nie wiadomo w jakim stanie kupimy używkę...decyduj sam.Aha paliwo wyciekało tylko przy włączonym silniku.
pozdr Krzysiek
pozdr Krzysiek
Dzięki kolego za informację. Pozdrowionka.
