[P12] Jakie sprzęgło polecacie LUK czy VALEO?
krajesiak
Jak w temacie, jakie sprzęgło jest wg Was lepsze, proszę o dyskusję merytoryczną, bez gdybania.
Właśnie kroi mi się wymiana i niewiem na jakie się zdecydować , koszt Valeo około 730zł komplet.
Dodatkowo, czy są różne rodzaje sprzegiel do tego silnika? Mialem kiedys mazde z takim silnikiem, kupilem zestaw do tego motoru i okazalo sie ze nie pasuje, czy tu tez moze tak byc?
Widze np. tu (reklama off) -
http://www.czesci24.pl/szczegoly/889266/zestaw-sprzegla-nissan-primera-kombi-wp12-0302
http://www.czesci24.pl/szczegoly/893324/zestaw-sprzegla-nissan-primera-kombi-wp12-0302
ze sa dwie rozne srednice 215 i 220mm w tym samym okresie produkcji do tego samego silnika..
VIN: SJNTBAP12U0030810
Jest ktos z Was w stanie mi pomoc w tym temacie?
Edytowane przez krajesiak
do Twojego modelu występuje jeden rodzaj sprzęgłą
z valeo nr. V826441
z luka nr. L622303900
z sachs nr. 3000951180
z tymi średnicami to jest tak że masz podawaną średnicę doisku i tarczy
przy sprzęgle valeo jest to ta sama czyli 215 dla docisku i tarczy,sachs robi tak samo
przy luku masz odpowiednio 220 docisk i 215 tarcza
oba sprzęgła pasują (kwestia wykonania producenta)
ja osobiście polecam valeo (tylko nie to koreańskie)
szkoda że nie masz silnika 2.0 bo mam takie sprzęgło z valeo i mi zalega
myślę że pomoglem
Edytowane przez jswistow
Dzięki śliczne, pomogles. Gdyby byl 2.0 bralbym od Ciebie, mam takie zalegajace od mazdy 626 IV 1.8 wiec znam ból.
Jaki masz przebieg? Ślizga się już? Pytam sie bo mnie to też czeka w niedalekiej przyszłości.
koszta znośne za wymianę, kwestia tylko kupna sprzęgła jutro sprawdzę co mój kolega mi poleca i dam info
Polecili mi taki zestaw:
tarcza Exedy
docisk Aisin
łożysko NTN
koszt całkowity ok. 480-490 pln
Zaproponowali Ci najtansze zamienniki chyba, Oskar daj sobie spokoj i kup Valeo przynajmniej bedziesz mial czyste sumienie. Do silnika zawsze staralem sie wkladac oryginalne czesci i jeszcze zle na tym nie wyszedlem.
Upewnijcie mnie sprzeglo w oryginale, ktore siedzi w naszych primerach to Valeo?
Moj kolezka kiedys wsadzil zamiennik sprzegla i dziwnym trafem bardzo szybko mu sie zużyło..
Firma Exedy potentat Japoński jeśli chodzi o sprzęgła - niekwestionowany lider sprzęgieł sportowych i wyścigowych.
tak samo firma AISIN (też z Japonii) która jest dostawcą na pierwszy montaż dla takich marek jak Toyota (80% nowych pojazdów), Mitsubishi, Suzuki, Honda, Nissan i inne.
poczytaj na internecie, nie są to tanie zamienniki
ps. Valeo nie jest lekarstwem na wszystko, tak samo jak słyszę, że klocki hamulcowe to tylko FEBI, są inne firmy które produkują też bardzo dobre części, które o dziwo są montowane oryginalnie w nowych autach i to japońskich
Jeszcze dodam odnośnie firmy NTN – czołowy producent japoński na świecie specjalizujący się w produkcji łożysk
Edytowane przez Oskar
Czytajac troche inne fora, moze to i dobry wybor ale wiekszosc poleca na odwrot, tarcza aisin a docisk exedy..
Wybór jest sprawą indywidualną ale nie powiesz już, ze to jakieś tanie zamienniki ? ;)
Firmy są renomowane a dobre części to podstawa jak wspomniałeś
a na ile tobie wystarczą to kwestia jak się obchodzisz ze sprzęgłem
Jak to mowią : zwracam honor
:P
a czy Twoj dostawca wysyla za pobraniem i moze wystawic fakturke? :)
Tak posiada normalny sklep (fizycznie i internetowy) info wysłałem Tobie na skrzynkę
  • 7 lat później...
VALEO albo Aisina polecam.
https://www.sprzegla24.pl/sprzegla-nissan-primera/5379
Edytowane przez Stratusome
Mam założonego AISINa i dobrze się jeździ, chyba OEMowo był LUK bo takie zostało wyjęte jako  stare.
Ale odgrzany kotlet...A przy jakim przebiegu wyciągaliście i jak wyglądało?
U mnie teoretycznie 230k km, gość mówił że spoko by było jeszcze ale jak już jest rozkręcone wszystko to się decydowałem na zmianę.
