gaco12 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Witam Posiadam almere z autoalarmem challenger st 800 i mam takie pytanie? Co to może byc za przycisk pod kolumna kierownicy do autolarmu? Do czego on słuzy? Prosze o pdowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thk Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Mam ten sam "alarm" nie kojarzę, przycisku, może jakieś zdjęcie podrzucisz, ew. jak się jeszcze dziś zatocze do auta wieczorkiem to sprawdzę. Pozdrawiam. HK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 powinien byc u ciebie gdzies pod kierownicą albo koło bezpieczników taki czarny mały przewód do niego idzie Musisz sie schylic na poczatku tez nie wiedziałem ze jest az sie nie schyliłem i zobaczyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qlee11 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 U mnie też jest koło bezpieczników, zastanawiałem się co to za magiczny guziczek, a ciekawe jest to, że idzie do niego tylko jeden przewód więc niby jak ma działać jak nie jest podłączony do masy ? Dziwna sprawa nie mogę przez to spać po nocach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaco12 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Może ktos powie do czego on jest??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ToMiPlis Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Jest to włącznik serwisowy, po przekręceniu stacyjki i wciśnięciu na 10 sekund włącznika alarm przejdzie w tryb awaryjny. Przydatne gdy padnie bateria w pilocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szym3k Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Witam, Nie wiem jak w 800, ale w 808 przycisk ten służy też do wprowadzania PIN'u. Poczytaj instrukcję, coś powinno być na ten temat. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brodens Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Witam, mam problem z alarmem, bo najprawdopodbniej wlaczyl mi sie anty-napad i nie moge uruchomic silnika. Prawdopodobna przyczyna jest slaba bateria w breloczku ODIS (nadaje co jakis czas sygnal do alarmu, zeby nie zadzialal anty-napad). W instrukcji jest napisane, ze mozna wylaczyc anty-napad, przez wcisniecie tego magicznego przycisku. Niestety nie moge go znalezc u siebie w aucie. Czy ktos mi moze podpowiedziec, gdzie go dokladnie szukac? Kolo bezpiecznikow szukalem chyba ponad godzine i nie znalazlem. Albo jestem slepy albo nie wiem jak on wyglada albo juz sam nie wiem co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mcrow Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Witam, mam problem z alarmem, bo najprawdopodbniej wlaczyl mi sie anty-napad i nie moge uruchomic silnika. Prawdopodobna przyczyna jest slaba bateria w breloczku ODIS (nadaje co jakis czas sygnal do alarmu, zeby nie zadzialal anty-napad). W instrukcji jest napisane, ze mozna wylaczyc anty-napad, przez wcisniecie tego magicznego przycisku. Niestety nie moge go znalezc u siebie w aucie. Czy ktos mi moze podpowiedziec, gdzie go dokladnie szukac? Kolo bezpiecznikow szukalem chyba ponad godzine i nie znalazlem. Albo jestem slepy albo nie wiem jak on wyglada albo juz sam nie wiem co ja mam takie male cos gumowe pod kierownicą po srodku, gumowy przycisk , ktory miedzy innymi sluzy jako ukryty wylacznik i guziczek do alarmu jak cos to mam gdzies w domu jakas instrukcje i moge Ci zeskanowac albo przepisac jak sobie dalej nie poradzisz albo nie znajdziesz, jak cos to wal na priva Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thk Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 (edytowane) 1) Przepisywanie instrukcji? wystarczy przejrzeć miniFAQ i ze stronki http://www.clifford.com.pl/instrukcje/instrukcje-obslugi.html pobrać odpowiednią instrukcję; 2) Przyznam, że na pierwszy rzut oka tego "guziczna" nie widać (no i tak w zasadzie powinno być) - jak powstał temat, spojrzałem jak to u mnie wygląda po chwili nic nie znalazłem i pościłem temat w niepamięć widać warto by było zrobić fotkę jak to wygląda. Edytowane 12 Stycznia 2011 przez thk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brodens Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 (edytowane) Dzięki mcrow za propozycje skanowania instrukcji. Instrukcje znalazłem na stronie Clifforda, tej co ją podał thk. Z niej się też dowiedziałem o ukrytym przycisku i procedurze wyłączenia anty-napadu. Zgodnie z opisami na forum z reguły były dwa miejsca montażu, pod kierownica lub przy bezpiecznikach. Dokładnie tak jak thk nic nie znalazłem. Chyba się jednak skończy wizytą u specjalistów od alarmów, niech mi odłącza alarm, bo już tęskno mi za jeżdżącą Almerka Edytowane 12 Stycznia 2011 przez Brodens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ToMiPlis Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Jest jeszcze opcja odnalezienia centralki po kablu od migającej diody i następnie po przewodzie wychodzącym z alarmu dojść do włącznika. Ja mam N15 z salonowym alarmem i w moim przypadku centralkę zainstalowali nad bezpiecznikami w dość niewidoczny sposób . Musiałem zmienić ustawienie zworek w centralce i bez rozkręcenia plastików pod kierownicą sie nie obeszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brodens Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Dokładnie do tych samych wniosków doszedłem, że ostatnia szansa to rozkręcić plastiki pod kierownica i szukać. Czy to jest mocno skomplikowane rozkręcenie tych plastików? Czy znajdę, gdzieś jakieś wskazówki jak to zrobić? Problem rozwiązany Rozkręciłem plastiki pod kierownica i jakimś cudem zlokalizowałem wyłącznik od alarmu. Niespodziewanie odnalazł się przy bezpiecznikach. Chociaż jak patrzyłem na nie, już wiedząc gdzie on jest, to dalej nie bylem pewny, tak dobrze został ukryty. Jakby ktoś był zainteresowany, czy też szukał to zapraszam na PW. Na forum chyba nie powinienem opisywać dokładnej lokalizacji, bądź co bądź przycisku do anty-napadu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
