Gość alibaba Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Mam prblemy z uruchomoeniem na gorącym silniku. Rozrząd jest ok.(łańcuch niedawno wymieniany).Mam zainstalowany LPG. Jak może być tego przyczyna? Czy może być to czujnik temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 a może masz kłopot z LPG?? ile masz przejechane na instalacji??? może coś popuszcza i zalewa silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terano1 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Możesz mieć problem z parownikiem,w którym przepuszcza membrana i tak jak pisał kolega zalewa Ci silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alibaba Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 a może masz kłopot z LPG?? ile masz przejechane na instalacji??? może coś popuszcza i zalewa silnik Mam przejechane ok 70 tys. na LPG w między czasie wymienaiy tyko wfiltr fazy lotnej i stałej). Zatem sugeruje Pan by udać się do serwisu montażu gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Mam przejechane ok 70 tys. na LPG w między czasie wymienaiy tyko wfiltr fazy lotnej i stałej).Zatem sugeruje Pan by udać się do serwisu montażu gazu? hmm nie wiem czy ze mnie Pan heeh, ale do brzegu, filtry powinno się wymieniać co 10kkm, z tego co napisałeś wnioskuję, ze masz sekwencję, podaj trochę wiecej danych, co to za instalacja, jakie elementy i może jakieś zdjęcie, 70kkm to już może być czas na reduktor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alibaba Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Zrobiłem doświadczenie. Przełączyłem go na beanzynę. Pojeździłem trochę i silnik dalej zachowuje się jak poprzednio-nie odpala, gdy jest gorący. Zatem jaka to może być usterka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 a zakręciłeś gaz na butli?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alibaba Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Nie, jutro przetestuję z zakręconym gazem na butli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomiw Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Obstawiam uszkodzony czujnik położenia wału. Miałem rok temu bardzo podobny problem. Świeci się check? Powiem Ci że CPS to jedyny czujnik po którego uszkodzeniu ECU odcina zapłon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alibaba Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 BYłem dzisiaj w serwisie instalacji gazowych. Reduktor jest OK, membrana też nie przepuszcza. Mechanik nie wie cojest grane(sugeruje, że może komputer od gazu, ale nie może sprawdzić, bo nie ma podobnego).Czujnik położenia wału był wymieniany w wakacje(chyba, że mnie mechanik oszukał) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 am podpiął się pod instalację?? co tam masz pomontowane?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binladen Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 kolego sprawdż czujnik temperatury bo z tego co słysze to masz cały czas na ssaniu i na ciepłym go zalewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alibaba Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 kolego sprawdż czujnik temperatury bo z tego co słysze to masz cały czas na ssaniu i na ciepłym go zalewa Być może masz rację. Coraz bardziej przekonuję się, Że mój mechanik(pracownik salonu nissan) oprócz zleconych napraw, dokonuje także innych, bym częściej go odwiedzał. Poprzedostatniej wizycie u niego zauważyłem, że teperatura jest inaczej pokazywana niż przed oddaniem do naprawy(chociaż nie prosiłem o żadną naprawę czujnika temeratury). Teraz pokazuje mi tak jakby silnik wolbniej się rozgrzewał(muszę większy dystans przejechać, by wskazówka była w poziomie-90 stopni C). Ostanim razem, gdy mu oddałem auto do wymiany łańcucha rozrządu, to dziwnym trafem coś wspominał o tym czujniku. Czy czujnik z innego auta podejdzie pod moją Almerkę-tak, by sprawdzić, czy żeczywiście to jest ta usterka Być może masz rację. Coraz bardziej przekonuję się, Że mój mechanik(pracownik salonu nissan) oprócz zleconych napraw, dokonuje także innych, bym częściej go odwiedzał. Poprzedostatniej wizycie u niego zauważyłem, że teperatura jest inaczej pokazywana niż przed oddaniem do naprawy(chociaż nie prosiłem o żadną naprawę czujnika temeratury). Teraz pokazuje mi tak jakby silnik wolbniej się rozgrzewał(muszę większy dystans przejechać, by wskazówka była w poziomie-90 stopni C). Ostanim razem, gdy mu oddałem auto do wymiany łańcucha rozrządu, to dziwnym trafem coś wspominał o tym czujniku. Czy czujnik z innego auta podejdzie pod moją Almerkę-tak, by sprawdzić, czy żeczywiście to jest ta usterka Czy czujnik z innego auta podejdzie pod moją Almerkę-tak, by sprawdzić, czy żeczywiście to jest ta usterka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pemo_ Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Obstawialbym czujnik temperatury do ECU, duzo chyba nie kosztuje, to mozna wymienic i sie przekonac. Mialem taki problem w Xsarze, dodatkowo z czasem nie tylko nie odpalał na ciepło, ale też podnosiły się obroty w czasie jazdy, czujnik dawał sygnał, że temperatura jest niższa i komputer podawał wiecej paliwa. Po wymianie problem zniknął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
