Tomash Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Jak w temacie, jaką kupić sondę lambda do almery n15, 1,4. Polecane są NTK/NGK oraz Denso. Pytanie tylko jaka dokładnie, symbol. Czy może być np. NTK uniwersalna 3 przewodowa o symbolu OZA 624-E3. Niestety w katalogu NTK nie ma sondy do n15 :/ Prawdopodobnie powinna pasować od micry o symbolu OZA 446-E45. Ale czy na pewno, druga sprawa że jest prawie 3 razy droższa od uniwersalnej Powodem wymiany sondy lambda jest duże spalanie, w miescie dochodzące do 17l/100km. Podejrzana jest dlatego, że nie oscyluje na wolnych obrotach - stoi na ok 0,1V na LPG i na noPB. Poniżej wykres z przebiegu przy obrotach ok 2tys czy naprawde nikt nie wie, jaka sonda pasuje do n15 1,4 ?? Kupiłem sondę z allegro uniwersalną NTK za 90 zł i niestety okazała się podróbką "FOR NTK". Mimo wszystko spróbuję ja zamontować i sprawdzę jak działa. Dzwoniłem też do ASO NISSAN i oryginał kosztuje ponad 700 zł. Sonda jaka jest u mnie w aucie to BOSCH A24-A71011 96110. Prawdopodobnie to oryginał, ale nigdzie nie mogę takiej dostać :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jummbo76 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Ja w Prmerze wymianiłem na denso - koszt 280 zł http://www.worldcarparts.co.uk/Default.aspx?TabId=144&ProductID=1402 Poszukaj z odpowiednia wtyczka (http://www.worldcarparts.co.uk/CarParts/tabid/144/CategoryID/30/Default.aspx), póki co działa ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 W katalogu Inter Cares do nissana Almera N15 1,4 czy to GX,LX czy Hatchback sa dwa numery Boscha .1. 0258005726 dlugosc 755mm. 2. F00HL00018 dlugosc 395mm. Nie ma na stanie. Natomiast na stanie jest Firmy DelPHI o numerze HES10456-12B1 o dlugosci 450mm cena 246,34zl. Pisze ze pasuje do Nissan Micra II. Jest jeszcze drugi symbol DELPHI HES10762-12B1 o dlugosci 200mm -ogrzewana ale tez nie ma jej na stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
