dawka paliwa-kopcenie?k160 Patrol
Gość radwen5
Witam to mój pierwszy post.Jestem od roku posiadaczem K160 silnik3.3TD.Problemem jest nadmierne kopcenie(czarny dym) podczas przyspieszania lub wciskania pedału przyspieszenia na postoju.Do tej pory chcąc temu zaradzić wymieniłem filtr paliwa powietrza końcówki wtryskiwaczy komplet nowe.Ale niestety auto dalej kopci.Ktos podpowiedział mi że przyczyną może być zbyt duża dawka paliwa ustawiona przez poprzedniego właściciela na pompie.PYtanie moje brzmi-gdzie szukać regulacji i czy to możliwe że właśnie ta dawka nadmierna jest przyczyną?Jeśli ktoś umie pomóc to proszę napisać co zrobić by nie kopcił lub jak ustawić dawkę ,gdzie jest regulacja na pompie?POzdrawiam
Kopcenie na czarno oznacza, że nie spala w całości paliwa. Przyczyną może być za duża dawka, niewłaściwy początek wtrysku lub lejące wtryskiwacze (to nie tylko kwestia końcówek ale też ciśnienia otwarcia). Wydaje mi się, że lepiej nie grzebać samemu tylko pojechać do pompiarza żeby sprawdził wtryski i ustawienia pompy na przyrządach. Nie polecam pachciarzy rzeźbiących w stodole i optuję za Bosch Diesel Serwis (adresy do znalezienia w necie).
dziekuję . Wiem że istnieje ryzyko podczas grzebania w stodole samemu-ale uważam że sprawy nie pogorzszę bo przecież i tak jest źle i dymi!Uważam że warto znaleźć tę regulację przed wizytą u fachowca. Tylko gdzie ona jest???
Może inaczej, czy przed wymianą wtrysków też dymił ? Jeśli tak to za dużo dostaje z pompy.
Jeśli nie dymił wcześniej tylko po wymianie to znaczy ze "wymieniacz" coś zwalił, albo wtryski kupiłeś "lejące", jesli to używki ;)
Nowe też mogą być do d.. Kiedyś kupiłem końcówki Boscha do Mercedesa i na stole okazało się, że 3 z 5 są do niczego. Teraz produkują to w Chinach po 10 centów sztuka.
Bywa i tak, tu przynajmniej jest szansa zareklamowanie. :)
kopcił również przed wymianą końcówek wtrysków a je zakupiłem nowe produkcji Węgierskiej.Każdy był sprawdzany przez mechanika w mojej obecności przed wymianą.Ja tylko pytam czy ktoś wie gdzie ustawia się dawkę w silniku3.3TD?I czy ktoś może już to robił by mógł podpowiedzieć?Wszystko jest nowe -silnik pracuje równo od tej pory jedynie mocno kopci -czarny dym gdy gazu dodam .Podkreślam chodzi o zmniejszenie dawki na pompie.Proszę o wskazówkę jak i gdzie?
  • 1 rok później...
