Micra K12 - brak zasilania na 1 wtrysku
Gość tomasz101
Gość tomasz101
Witam .
Borykam się już od 2 tygodni z nie małym problemem i proszę o pomoc .
Po naprawie blacharskiej nie mogłem odpalić Micry ( K12 1.2 16V 65KM - 2006r) , palił się check - rozrusznik kręcił parę sekund i następowało odłączenie się go - okazało się że jest spalony bezpiecznik 20A od ECCS ( w białej skrzynce na kielichu) - wymieniłem - auto odpaliło za pierwszym razem -ku mojemu zdziwieniu całym silnikiem telepie -nie pali być może jeden cylinder .
Jak to w życiu bywa winnych zwarcia brak , a problem pozostał !!!
Komputer podłączony : błąd sondy lambdy , uszkodzona świeca lub cewka na 3 cyl.
Wymieniłem cewkę razem ze świecą (żeby nie było) - brak reakcji to samo .
Sprawdzam : iskra jest jak i na tej nowej i starej , na pozostałych cyl. to samo - ok .
Myślę wtrysk - wyjąłem listwę - zapłon - paliwo z 3 wtrysku nie leci - wyjąłem listwę wszystkie wtryski przeczyściłem . 3 wtrysk na krótko - zalany z góry paliwem - 12V i paliwo zaczęło kapać - myślę sobie udrożnił się .
Listwa na miejsce - zapłon - i TO SAMO !!!!!
Metodą przekładek - 4 wtryski są OK .
Okazało się iż, na 3 wtrysk nie dochodzi sterowanie - w kostce na pierwszym pinie jest + na drugim nic , omomierz wykazuje brak przejścia.
Na pozostałych wtyczkach wszystko ok, jest prąd i przy zapłonie jest przejście .
Między wtyczką do wtrysku - a wtyczką do komputera jest przejście - czyli być może uszkodzony komputer .
Wymieniłem : BSI , komputer , obręcz immobilaisera - powinno być ok . Rozruch i ..........
To samo - bez zmian rzuca silnikiem - z tym ,że teraz na 1pierwszym cylindrze brak sterowania wtrysku w kostce .
Check- kod błędu 0301 - skasowałem błąd - ale po paru chwilach błąd można odczytać z powrotem ( teraz check się nie pali) - silnik nie pali na 1pierwszy cylinder - POMOCY !!!!!!!!!!!!- brak sterowania wtrysku !!!!
Podam jeszcze linki do ciekawych interpretacji błędu 0301 i pochodnych 0300# :
http://www.obd-codes.com/p0301
http://www.obd-codes.com/p0300
Do tłumaczenia całego tekstu proponuję użyć :
http://translate.google.pl/#en|pl|%0A%0A%0A
Jeśli ktoś może pomóc będę zobowiązany , podam maila do kontaktu : tomasz.mode@wp.pl .
Pozdrawiam .
ale masz teraz brak (+) czy (-) nie dochodzi??? bo wtryski powinny mieć cały czas (+) a są sterowane (-)
a z pina 61 wychodzi?? jak tak to przerwa gdzieś po drodze jak nie to może coś w eku
Witam .
No więc prądy są , przewody mają przejście. Dzisaj poprzerzucałem ecu i całą resztę. Na poprzednim ecu MEC37.. nie podaje sterowania na 1 i 3 cylinder , a na nowym MEC32.. nie podaje sterowania na 1 cylinder- ( Prawdopodobnie różnią się mapami wtrysku ) . Błędy tylko typu 0301 i 0303 . Zrzuciłem sobie manuala do k12 (ver ang.) . Według moich wniosków wypadają zapłony , i teraz pytanie : Czy może być to spowodowane nie dokońca sprawnym czujnikiem wału ?
Czy rozciągniętym łańcuszkiem (przebieg 87000km) ?
Przy pierwszym podłączeniu do kompa był też błąd lambdy ( ale nie znam kodu ) - brak komunikacji lub coś takiego , ale teraz jak się nagrzeje to nie wywala tego .
Nie mam pojęcia co z tym g.. może być .
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc , a manuala mogę wysłać jak ktoś chce.
Witam .
Drugie ECU uszkodzone . Kolejne trzecie i w końcu OK.
Pozdrawiam .
