[N15] GTI skrzynia biegów odmówiła posłuszeństwa
skawa1
witam
dzis utknalem w zaspie jak mi sie juz udalo wypchnac auto to nagle okazalo sie ze mimo wbitego biegu samochod nie jedzie do przodu. nic nie zaskakuje i jeszcze cos dziwnie brzeczy w okolicach prawego kola. jak wcisne sprzeglo to halas ustaje. jak nie wciskam sprzegla to biegi normalnie probuja wchodzic slychac zgrzyt .
co sie moglo stac? półoś???
prosze o pomoc .
czy ktos cos takiego mial wczesniej?
moja alma pierwszy raz mnie zawiodla
Gość lisekp1289
moim zdaniem to hałas podczas wcisniecia sprzegla to moze byc lozysko oporowe na walku i słychac je jak sprzeglo nie pracuje. a półos jak by walnela to nie bylo by zgrzytow bo półos przekazuje naped ze skrzyni na koła. moze byc ze sprzeglo sie juz skonczyło albo tarcza sie odkleiła.
pozdrawiam.
ale jakby sie sprzeglo skonczylo to bylyby wczesniej jakies objawy typu problem z ruszaniem szarpanie itp a tu nic nie bylo.
Zajżyj pod samochód i zobacz czy półoś nie pęknięta jak przypuszczałeś.
witam
prosze o pomoc .
Jeśli dobrze zrozumiałem to historia taka: "wszystko ok., jedziesz, nagle - ew. poślizg/cofanie jak zwał tak zwał - wpadasz w zaspę, oswobadzasz auto i NAGLE skrzynia nie działa".
Niwelujemy tym samym pytania pokroju: Czy auto wcześniej stało dłużej? Jeśli tak to w jakich warunkach/temperaturze?
Ew. można by dopisać: Kiedy był wymieniany olej w skrzyni biegów?
P.S
Jak się zachowuje skrzynia na wyłączonym silniku?
Możesz wybierać biegi bez problemów?
Jeśli tak to np. przy wybranym pierwszym biegu i wciśniętym sprzęgle możesz odpalić? Jaki efekt?
Dawno temu miałem sytuacje taką: "jeżdżę po Szczecinie cały dzień, wracam do domu, auto na parking, wszystko ok, rano wsiadam a tu d*pa, biegi nie wchodzą na włączonym silniku - bez względu na "manewry" sprzęgłem, gdzie przy wyłączonym wchodziły bez problemu" no ale to zamierzchłe czasy do tego auto i jego marka inne :P
P.S
1. normalnie biegi wchodza
2. tak
3. nie probowalem dzis sprawdze czy da sie odpalic (jak wcisne sprzeglo podczas pracy to sie cicho robi jak nie to cos trzeszczy)
kolego z prawej strony to tylko mógł przegób sie rozsypać albo wyskoczył z piasty skrzynia jest po lewej
