Gość hans59 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Witam Samochodzik nie odpalał. Przeczytałem na forum że mogą to być kable zapłonowe wiec je "wysuszyłem" (91r. 1.0 37kW)i możliwe że źle je podłączyłem. Patrząc od koła po stronie kierowcy: Dół prawy - cylinder najdalej Dół lewy - cylinder 3 w kolejności Środek - cewka zapłonowa Góra prawy - cylinder 2 w kolejności Góra lewy - cylinder najbliżej czy to jest prawidłowe podłączenie? A jeśli tak to co mogło sie zepsuć jeśli nie odpala. Akumulator dobry, iskra jest, rozrusznik działa, paliwo podaje. Prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 1-3-4-2 to jest kolejność zapłonu, na aparacie masz zaznaczone od którego zacząć, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hans59 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Jestem "upośledzony" jeśli chodzi o mototryzacje. Na jakim aparacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 na aparacie zapłonowym, to jest to z czego wychodzą przewody na świece, obejrzyj dokładnie i przy jednym wyjściu powinna być jedynka (1) lub jakiś inny znak, to jest pierwszy cylinder i zapłon i tak po kolei dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hans59 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 i jak znajde 1 to z niej kabel podpiąć do 1 świecy z 2 do 2 świecy i tak dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 1-1, 2-3, 3-4, 4-2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hans59 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 podłączyłem według instrukcji ale niestety dalej nie odpala schemat podłączenia kabli podpięcie kabli.doc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 wg schematu to jest źle podłączone, zamieć świece 2 i 4, palec kręci się w kółko i jak już znajdziesz 1, to następna świeca to 3 dalej 4 i 2 a u Ciebie jest 1 - 3- 2- 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hans59 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 mógłbyś mi to pokazać na tym schemacie bo czytam to co napisałeś i niewiem o co tu chodzi ta to ma wyglądać podpięcie kabli.doc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 proszę, to czerwone to pierwszy na aparacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 (edytowane) Kółko to jest aparat zapłonowy czarna kropka w nim to jest pierwszy cylinder w aparacie a ta strzałka to jest kierunek obracania się aparatu zapłonowego (czyli patrząc od kopułki to aparat się obraca w lewo - kopułka to element aparatu w który wtyka się kable zapłonowe), prostokąt z cyframi to są numery cylindrów a ta gruba strzałka pokazuje przód samochodu. Czyli zgodnie ze strzałką przy aparacie kolejność zapłonu będzie wyglądać tak: .........1 ......3....2 .........4 Mam nadzieje że już sobie poradziłeś ale jak nie odpaliłeś to podepnij kable tak jak podałem ale najpierw wyjmij świece zapłonowe i je osusz z paliwa bo napewno są zalane, zanim wkręcisz osuszone świece to pokręć rozrusznikiem bez świec aby z cylindrów pozbyć się nagromadzonego paliwa. Edytowane 7 Stycznia 2011 przez michal801 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
