[N14] Problem z ABS N14
Gość CinekWRC
Witam, mam taki problem że zapala się kontrolka abasu po przejechaniu paru metrów, po sprawdzeniu bezpieczników i wyczyszczeniu kabli na pompie absu bład zniknał na ok40km, ale nastepnie powrócił i znowu po paru metrach znowu sie zapala,co może być przyczyną? uszkodzony czujnik na jdenym z kół?jaka powinien mieć rezystancję? z góry dzięki za odpowiedzi.
Możliwe jest ze którys czujnik wskazuje błędną prędkość. pasowalo by podlaczyc go pod kompa i zobaczyc kazdyczujnik czy wskazuja identyczna prędkośc, lub gdzies sie moze przeciera kabel i zwiera do masy.
Okazało się że przetarty był kabel i nie stykła, po zlutowaniu wszystko wróciło do normy, niestety szukanie tego zajeło trochę czasu ale się udało;)DZięki za odpowiedź
