[p11.144] Ciepły nawiew
Gość robert1305
Gość robert1305
Prosze o informacje czy tak powinno byc jak jest u mnie, z prawej strony wieje cieple powietrze okolo 50 stopni a z lewej 25 stopni.
W załaczonym zdjeciu wszystko widac.
no właśnie u mnie też tak jest ale tak raczej nie powinno być.. mogła Ci linka spaść od tego przełącznika czy jak to nazwać z czerwoną i niebieską kropką..
u mnie jest podobnie przy nawiewie na szybę lub na nogi, ale jak przełącze nawiew na "twarz" to leci gorące.
ja chyba to jutro rozbiore (chyba że nie będe miał czasu) to powiem co i jak.. jeszcze zauważyłem takie coś że jak auo przełącza mi się na gaz to nawiew na szybe zaczyna słabiej dmuchać i to znacznie ;/
Tak samo mam, wg mnie jest coś nie tak, ale nie mam kiedy tego rozebrać nawet. Jakbyś rozebrał to napisz co i jak, przyda się.
Rozebrałem... u mnie linka spadła.. to pokretło, dzyndzel od nawiemu z czerwoną i niebieską kropką powinno mieć przy ruszaniu jakiś opór.. u mnie prawie go nie było.. i okazało się że właśnie linka spadła, nałożyłem ją ale jaki teraz jest efekt to nie wiem bo nie byłem na przejażdżce;/. jak tylko zaobserwuje różnice to podziele się z wami ;)
Mam nadzieje że u Ciebie łatwiej z radiem pójdzie ;P bo ja myślałem że swoje już na wkrętach mam ;/
Wszystko fajnie, jak się przestawi na czerwoną kropke to nie wieje już zimnem ale gorąc z obu nawiewów ;)), tylko że dużo słabiej wieje ;/, może mam ten wlot powietrza z komory silnika przytkany bo jak przestawię na kropkę niebieską to dużo silniej dmucha ale da się wtedy odczuć różnice temperatur z centralnych nawiewów (czym to może być spowodowane?)
Wiecie może gdzie znajduje się wlot powietrza z komory zilnika do dmuchawy??
Edytowane przez bugi
to znaczy co??, a teraz po założeniu linki też masz tak samo?? jak masz wpiety reduktor w instalację??
Szczerze powiedziawszy jak mam wpięty reduktor to nie mam pojęcia bo po prostu sie na tym nie znam, a po przewodach nigdy nie śledziłem ;/, ale prześledze to.. No jak mam ustawione na czerwoną kropke to różnica nie jest wyczuwalna ale jak na niebieską to czuć że zaczyna słabiej wiać. Nie słysze żeby wentylator słabiej chodził czy coś, czuuje tylko po ręce że wiele słabiej wieje ;/
w podszybiu.
A mógłbyś troche sprecyzować to?? gdzieś tam koło parownika? nad? pod?
pod takim czarnym plastikiem co przykrywa mechanizm wycierajek po prawej stronie (od pasażera) tam schowany jest wlot powietrza do kabiny.
a już na pewno nie wiem gdzie masz parownik :)
słabiej wieje, czy wieje zimniejsze powietrze??
witam,
U mnie za to w położeniu na szybe i nogi z obu srodkowych leci caly czas zimne, a po bokach przy drzwiach i na szybe cieple, a kiedy dam polozenie "na twarz" to wszedzie jest juz cieple jak nalezy. To tez linka od tego pokretla na srodku bedzie?
witam,
nie nie, tak po prostu ma być ;P. to po to aby szyby odmarzały ładnie i żeby sauny w aucie nie było.. jeżeli jest naprawde zimno to ja zamykam środkowe nawiewy
A ja powiem tylko tyle ,że im dłużej użytkuje moją Primę tym coraz bardziej jej system wentylacji i ogrzewania staje się czarną magią.No cóz może za głupi jestem :P Sorry za mały OT.
