[P12] Radio przestało działać
keramj
Wcześniej działało. Przy niższych temperaturach na zewnątrz przy kręceniu kołem kierownicy samo się zgłaśniało i ściszało w czasie jazdy, czasem same przełączały się stacje. Obecnie wogóle nie załącza się. Sterowanie klimatyzacją działa. Na wyświetlaczu widnieje symbol telefonu (auto ma fabryczny uchwyt do telefonu). Co prawda przez kilka dni wcześniej komórki nie wyciągałem z samochodu. Czy to ona mogła spowodować jakieś zwarcie?
Czy odłączenie akumulatora pomoże? Nie mam pomysłu. Pozostaje chyba wizyta w serwisie?
masz sterowanie w kierownicy?? może tam coś się wysypało, jeżeli kręcenie kiera miało wpływ na działanie radia
Sterowanie mam w kierownicy - radio nie reaguje na nie.
Też myślę, że w kierownicy może być przyczyna, tylko dziwi mnie dlaczego w takim razie nie załącza się za pomocą przycisku na konsoli?
może coś sie zwarło, wyjmij kostkę sterowania radiem co idzie do kiery i wtedy zobacz co jest dalej, posprawdzaj czy idzie napięcie na radio
  • 7 miesięcy temu...
Gość sebo7777777
witam
mam podobny problem i proszę o pomoc
posiadam nissana primerę p12 z 2002r. wszystko działało jak należy do czasu aż postanowiłem zlikwidować uchwyt od telefonu , odkręciłem kabel od anteny (chyba) i odciąłem ten drugi kabel
po pewnym czasie zorientowałem się ze radio nie działa objawy są takie ,po każdorazowym przekręceniu stacyjki pojawia się na ekranie napis phone po pół sekundy pojawia się radio i po kolejnej pół sekundzie pojawia się ponownie phone i tak już na stałe, inne rzeczy działają poprawnie tzn klimatyzacja info o spalaniu itd . próbowałem połączyć ponownie te odcięte kabelki(może niezbyt fachowo) ale to nie pomogło . objawy są takie same . w ustawieniach nie mogę nic zrobić z audio ponieważ nie podświetla napisu audio, inne funkcje działają poprawnie . jeśli ktoś może pomoc z góry dziękuje .
