Gość bozenach Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Moja Mikra nie odpala ,jak do tej pory auto działało poprawnie.Dziś rano po prostu silnik się nie uruchomił. Udało mi się ustalić że po załączeniu zapłonu nie słyszę pompki paliwa. Moja prośba jest taka czy można sprawdzic czy dochodzi napięcie do pompki bez demontażu zbiornika.Po prostu chcę się upewnić , aby na darmo nie demontować zbiornika. Dziękuje za podpowiedzi, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 pompę wkłada się od góry, musisz się dostać do zbiornika od góry (prawdopodobnie pod tylną kanapą) i pomierzyć na wtyczce, nie trzeba wyciągać zbiornika do tej operacji, a przynajmniej w innych samochodach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bozenach Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Dzięki za podpowiedz na pierwszy rzut oka wydaje się że trzeba demontować zbiornik ale widać że jest pokrywka z pztelotką na przewody. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
