[P12] Woda w bagażniku
liser91
Mam problem, bo coś przecieka. Wcześniej po dużych opadach deszczu tylko prawy tylny pas po rozwinięciu był lekko mokry, ale po dzisiejszej nocy była woda w bagażniku (też po prawej stronie). I tu w sumie jest jakaś inna możliwość niż przepuszczająca uszczelka? Ewentualnie klapa nie dociskająca do uszczelki? Ale to niezbyt mi pasuje. Czyli najprawdopodobniej wymaga to wymiany uszczelki?
Moim zdaniem uszczelka nie przylega dokładnie - jak to sprawdzić?
Jak będzie sucho i na plusie (temperatura) weź wiadro wody i oblej tylną klapę - po szczelinach
po chwili otwórz i zobacz czy - gdzie "poci" się uszczelka jeśli jest sucho to nie wina uszczelki i musi szukać innej przyczyny
Edytowane przez Oskar
Kiedyś miałem podobną sytuację w fordzie escorcie też miałem wodę w tym miejscu pod dywanikiem
bo zdjęciu tapicerki okazało się, że woda ciekła z otworów "wentylacyjnych" poniżej masz fotkę dokładnie gdzie je widać od zewnątrz po zdjęciu zderzaka
zdejmij od środka tapicerkę i zobacz czy nie masz w okolicach tego otworu mokro
Ok, zobaczę to miejsce, chociaż wątpię, że to wina tych otworów, gdyż mam w bagażniku gumową wycieraczkę i to na niej była woda. Chociaż jest jeszcze kratka skierowana w dół właśnie w miejsce, gdzie była woda, chodzi mi o to przy lampce bagażnika.
Witam.
Mam podobnie zagwozdkę z moczeniem tylnego prawego pasa. Rozebrałem boczek w bagażniku i stwierdziłem że uszczelka bagażnika za bardzo niema wpływu na moczenie pasa.Może się mylę.Ale jednak mnie zastanawia , dlaczego jest mokry pas i znajduje krople wody w bagażniku.Na razie nie mam pomysłu co z tym zrobić. Z obserwacji od roku, podklejaniu folią jakiś punktów gdzie może lecieć woda dalej nie wiem.Wszystko wydaje się niemożliwe a pas jest i tak mokry. Jedyną chyba nierozsądną rzeczą jest położyć się w bagażniku podczas ulewy i się przyglądać. Ale do tego trzeba determinacji.
zaklej kratkę i zobacz czy będzie sucho
Witam.
...Jedyną chyba nierozsądną rzeczą jest położyć się w bagażniku podczas ulewy i się przyglądać. Ale do tego trzeba determinacji.
:) wszystko zależy od tego jak mocno Tobie to przeszkadza, a sposób jak sposób - cel uświęca środki ;)
Dziś to porządnie obejrzałem, przyczyną najprawdopodobniej jest puszczająca od dołu uszczelka - woda wlatuje pod plastiki bagażnika i tamtędy ścieka do bagażnika kratkami skierowanymi w dół koło lampki. Teraz nie chce mi się tego rozbierać, ale na 99% to to jest przyczyną.
  • 3 lata później...
Wiem ze tamat stary ale moze komus to pomoze .
Ciekła mi woda do bagaznika po kazdej przejazdzce w deszczu miałem wode w lewym schowku bagaznika .
Sprawdzałem uszczelki bagaznika ale to nie to.
Rynny na dachy tez nie.
Rozebrałem całe pokrycie z lewego boku i tak jezdziłem , wyczaiłem ze woda spływa przez lewy słupek karoseri.
Uszczelniłem gumową uszczelke kabli bagaznika i wachacz klapy ale woda dalej leciała.
Wiec ostatnie co mi pozostało to wziołem pistolet +silikon i napchałem silikonu za uszczelke bocznej szyby .
I wreszcie mam spokój woda juz nie leci.
Edytowane przez p12p10
A możesz dokładniej ...
A dokładniej to szyba boczna jest zamątowana na uszczelniacz który pewnie z biegiem czasu skruszał lub sie ulotnił , nie wyciagałem tej szyby tylko napchałem silikonu za czarna gumowa uszczelke nad szyba i pomogło.
Tak jak pisałem ze próbowalem wszystkiego i to był ostatni pomysł jaki mnie naszedł.
Zadziałał wiec jest ok.
Pewnie ze mozna to zrobic lepiej demątując tą szybe i tak jak w "Nissan Manual" jest pokazane nałozyc nowy uszczelniacz i nową uszczelke , ale to co mam narazie mi wystarczy nie leci woda wiec jest git.
Witam.Mam nadzieje ,ze nia napchales tam,silikonu sanitarnego.Bo rdza gwarantowana.Pozdrawiam.
Gość mirekg9
Najtańszym środkiem do tego będzie masa bitumiczna dostępna w każdym markecie budowlanym. Nie wchodzi w związki, klei elastycznie i uszczelnia.
Czarna, w tubach do "pistoletu" takiego jak do silikonu.
Niestety mam to samo-woda w bagażniku, boczne małe schowki :-(. Jak się ociepli to "zakituje" te okna.
Witm w moim przypadku było tak samo jak u "psujaut" z tym, że z jednej strony (lewa). Przyczyna leżała na łączeniu blach przy zawiasach klapy. Jest tam taki kit zamalowany kolorem nadwozia. Łączenie blachy podchodzi pod plastik "relingowy". Woda spod plastików sączyła się pod kit i bocznymi słupkami ściekała w okolice szyby do bocznego schowka bagażnika. Zdjąłem plastiki relingowe, wydrapałem kit w miejscach gdzie można go było łatwo usunąć (oddzielał się od karoserii), a następnie te miejsca pojechałem silikonem. Założyłem plastik relingowy i spokój do tej pory (chyba już pół roku)
Spływająca woda ze słupków sprawiała wrażenie że uszczelki szyby są nieszczelne - nie dałem się wykiwać.
Edytowane przez paukinnat
  • 9 miesięcy temu...
No i po roku od klejenia silikonem jak narazie dalej mam spokoj zero wody i zadnej rdzy narazie a silikon nie wiem czy sani tarny czy nie wiem tylko ze dalem tam najciemniejszy jaki znalazlem na budowie .
Jesli by ktos kleil to najwazniejszy punkt to jest miejsce po otworzeniu tylnych drzwi bocznych i u gory jest uszczelka bocznej szyby tylnej i tam sie ona najczesciej odkleja i robi sie tam doslownie wlot idealny dla wody .
W czasie deszczu woda normalnie standardowo wpada za te dzwi boczne tylnie i powinna sciekac na dol ale jak uszczelka tej bocznej szyby nie dolega w tym miejscu to woda przelatuje bez problemu.
Powodzenia zycze.
Gość matiii1986
Miałem ten sam problem z wodą w bagażniku. Szukałem, szukałem i znalazłem.Pomógł mi sposób który opisał użytkownik paukinnat. Dokładnie na łączeniach było widać pęknięty lakier na spawie. Zasilikonowałem poczekałem aż wyschnie i polałem srogo wodą, sprawdzam a dywanik suchy jak pięty Cejrowskiego :lol:
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
U mnie (hatchback) podciekało na spriskiwaczu tylnej szyby, a woda dziwcnie sciekała i moczyła prawy pas bezpieczeństwa, podkleiłem spriskiwacz silikonem dekarskim i od roku jest sucho.
Jak dla mnie, to szukaj przyczyny w wężyku i w klapie /łączenie klapy z karoserią/..
Spryskiwacz, jakby nie było jest na karoserii a nie w wewnątrz..
to jednak był spryskiwacz, dawno temu zaklejone i jest sucho
  • 1 rok później...
Chciałem trochę odświeżyć temat z uwagi na moją niedawną przygodę.
Ciekło - wyściółka bagażnika dosłownie spleśniała, narzędzia (te założone na koło w styropianowym przyborniku) w rdzy, a koło zapasowe brało nieustanną kąpiel (odkorkowanie = ~3l wody mniej).
Kiedy wyjąłem wszystkie wygłuszenia znalazłem przyczynę; ciekło z okolic siłowników klapy bagażnika (te rynny odpływowe) i tuż nad światłami, dodatkowo, idąc od świateł bokiem w stronę środka : okazało się brakować spinek/śrubek i woda dostawała się takimi właśnie otworami.
Oddałem do blacharza z doświadczeniem w uszczelnianiu - zdjął zderzak i znalazło się jeszcze kilka niezłych prześwitów masy uszczelniającej, których wcześniej nie zauważyłem (trzeba było zdjąć plastik z ramką zamka i ukazały się strużki za okablowaniem)
Póki co jest sucho :).
Mam nadziej ze pomogę umnie też przeciekalo i zalewalo nawet podsufitke z tyłu poradziłem sobie z tym problemem tak, jak są zawiasy od klapy bagażnika widać takie łączenia, zgrzewy blach i często te zgrzewy z wiekiem padają i powstają minimalne pęknięcia przez które dostaje się woda.
ja te zgrzewy potrakrowalem lakierem do paznokci i po problemie. Oczywiście może być też jakaś farba typu hamerajd czy ja to się tam pisze. Pozdrawiam ;)
  • 6 miesięcy temu...
WITAM JA MIALEM W DRZWIACH WIEC WZIELEM DRUCIK I OD SPODU PRZECZYSCILEM OTWORY SPUSTOWE WYLECIALA DUZO WODY SPRAWDZ U SIEBIE I ANTENE Z DACHU MOZE TAM TEZ SIE WODA DOSTAWAC A JAK TO NIE POMOZE SA URZADZENIA DYMNE TAKIE JAK NA DYSKOTECE WSTAW I WLACZ ZARAZ ZOBACZYSZ SKAD LECI WODA.....
