[P11.144] Piszcząca dmuchawa - naprawa?
BagMan
Witam, pytanie jak w temacie. Dmuchawa popiskuje mi już któryś rok z rzędu ale ostatnio popiskiwanie czasami zamienia się w terkot.
Mam pytanie czy ktokolwiek tą dmuchawę już wyjmował? a jeżeli tak to czy to jest rozbieralne? Czy da się na przykład wymienić w tym silniku łożyska, lub cały silnik? Nie znam się na tym i chciałem gdzieś to oddać do zrobienia. Lub też kupić używkę na Allegro i dać zrobić a potem zamienić.
pozdrawiam
BagMan
Da się zajrzeć do środka...
Zdejmujesz schowek pasażera (jak do wymiany filtra kabinowego) a później odkręcasz bodajże trzy śruby nasadową 12ką, wypinasz wtyczkę i wychodzi wentylator z obudową. Aby dostać się do silnika trzeba wcisnąć gumowe zatrzaski na obwodzie obudowy - silnik jest zawieszony elastycznie w korpusie. Wyłazi wtedy silnik. Samej dmuchawy nie demontowałem, ani nie dostawałem się do łożysk. Oczyszczenie z syfu (a jest tam tego mnogo - produkty zużycia komutatora)oraz WD40 u mnie pomogło. Dmuchawa ucichła.
Uwaga: przedmuchiwać ostrożnie, bo syf strasznie gryzie w nos :P
Powodzenia!
Ja po wymontowaniu i przeczyszczeniu z brudu odkurzaczem (bylo tego duzo) nalalem na lozyska oliwki dla dzieci. Na razie spokoj.
