POMOCY PRIMERA P12 2.2 dci
Gość PatiGubin
Witam Wszystkich ! Mój problem z primerką z 2003r jest taki, gdy jeżdżę jest wszystko OK pali normalnie, nie kopci nic podejrzanego się nie dzieje gdy zatrzymam się i zejdzie na niższe obroty (700 ob nieraz falują) po paru nieraz parunastu sekundach, gdy ruszam nie ma mocy obroty tak do 3000 i muł słychać jak by chciała się turbina załączać, wystarczy wyłączyć auto i włączyć i jest OK i tak za każdym razem. Dodaję ze paliwo OK wszystkie filtry wymienione, macie jakiś pomysł co może być ? Z góry dzięki
Witam Widze że nikt się nie wypowiedział w tej sprawie, podaję przyczyne tej usterki, dla innych posiadaczy takiej oto Primerki.
Po podłączeniu pod kąpa wyskoczył błąd P0091 w programie ScanMaster i P0089 w programie SkanXL. Chodzi o czujnik ciśnienia paliwa tylko nie wiem jeszcze czy na listwie czy pompie sprawdze to i napisze.
  • 5 miesięcy temu...
Najprawdopodobniej jest to problem zwiazany z SCV (zawór na pompie paliwa). Spróbuj zrobic reset pompy. Dosyc proste bez podlaczania sprzetu. Z siedzenia kierowcy. W moim przypadku pomoglo. Czasem moze sie powtórzyc ale mozna z tym zyc. Podejrzewam ze wymiana zaworu SCV nie jest bardzo kosztowna. Jakbys chcail wiedziec jak zresetowac to pisz yarcyk@hotmail.com.
Aha i tymczasowym rozwiazaniem jest jazda z walczona klima, wolne obroty sa troche wyzsze wiec problem raczej sie nie powinien pojawic.
