[N15] ABS - nie działa
Gość Virgo_
Od jakiegoś czasu nie działa mi ABS. Byłem na diagnostyce i wyszlo, ze lewy przedni czujnik jest uszkodzony.
Po sprawdzeniu we wlasnym zakresie, faktycznie nie dawal sygnalu.
Kupilem cala piaste, sprawdzilem - czujnik dawal sygnal. Zalozylem.
ABS dalej nie dzialal.
W warsztacie stwiedzili, ze nie wiedza co jeszcze jest nie tak a ze chcieli kase za nieskonczona robote, podziekowalem im. Zostawilem temat.
Ostatnio mnie naszlo i spiąlem 4 pin z masa zeby odczytac kody bledów ABS (diagnosci twierdzili, ze nie da sie w N15 diagnozowac ABS za pomoca komputera :-| )
Wyszedl mi kod błedu 25 - Wheel speed sensor, LH front - open circuit (25 - czujnik prędkości koła przednie LH - obwód otwarty)
Zastanawiające z uwagi na fakt, ze czujnik ten został wymieniony.
Probowalem, bez efektu, kasowac blad zgodnie z instrukcjami:
Kasowanie błędów
- Przełącznik z
ostkowe od ziemi. Lampka ostrzegawcza pozostaje.
- Mostkowe Earth dla więcej niż 1 sekunda 3 razy w ciągu 12 sekund.
- Mostkowe Odłącz przyłączu danych (DLC)
- Wyłączenie zapłonu.
- Odpowiedni sprzęt diagnostyczny może być również używany do usuwania kodów problemów.
Zostawilem tez auto odlaczone od akumulatora na cala noc - rowniez nic.
Ma ktos moze jakis pomysl co jeszcze moge we wlasnym zakresie zrobic?
Styki przeczyscilem i sprawdzilem.
Pozdrawiam i z gory dzieki :)
Almera N15 1.6 SR 1996
Trzeba sprawdzić wiążke prawdopodobnie jest uszkodzona i dlatego nie ma abs, jak jesteś pewien czujnika i połączeń na kostkach to pozostaje sprawdzenie wiązki od koła do modułu sterującego abs.
Nowy czujnik może dawać sygnał, ale jego oporność może nie być w akceptowalnych (przez komp Abs-u) granicach i dlatego pojawia się błąd. Zmierz oporność lewego i prawego czujnika i porównaj wartości.
