Gość mrgeo Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Witam ponownie. Zarówki w światłach mijania ciągle się przepalają. Wkladałem już różne, takie tanie i takie droższe i jeszcze droższe. Teraz miałem Zarówki BOSCH. Przepalaja sie po około 2 miesiącach. Zastanawiałem się nad włożeniem 100 watt'owych, tak jak to zrobiłem np w lanosie czy berlingu. Z tym że nikt nie potrafi mi powiedzieć czy do soczewek takie można i czy nie będzię z tego powodu zbyt oślepiające światło. Może ktoś z kolegów próbował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bep Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Sprawdz,jakie masz napięcie ładowania, przy odpalonym silniku - bez obciążenia (bez dodawania gazu) Nie powinno być wyższe niż 14.7V Sprawdz i napisz jakie masz wartości. Ps. Nie dawaj żarówek 100 W! Temperatura wypali Ci odbłyśniki w lampie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrgeo Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 (edytowane) Napięcie na obu lampach jest 14,4V, takie samo jak na aku.(wolne obroty) Dzięki za spostrzeżenie o wypaleniu odbłyśników. Nie wziąłem tego pod uwagę. Dodam że przepalają się tylko żarówki w światłach mijania, drogowym nic się nie dzieje. Żarówki zawsze wymieniam parami, i staram się nie dotykać szkła palcami, przepalaja się raz lewa raz prawa. Zastanawiam się nad kupnem jakichś droższych OSRAM'a lub PHILIPS'a, ale nie wiem czy ma to sens. Edytowane 13 Stycznia 2011 przez mrgeo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Sprawdź jeszcze czy nie podbija napięcia na wyższych obrotach Co do żarówek tych co to mają lepiej świecić o 90% to na pewno ich nie kupuj bo owszem będą świecić ale 2-3 miesiące przy sprawnej instalacji, a drożyzna to straszna. Kiedyś miałem w poprzednim samochodzie żarówki chińskie typu MEGA WHITE. Świeciły one o wiele lepiej od zwykłych tungsramów czy innych CPNów, a ich trwałość była taka sama Koszt tego w obecnej chwili to około 30-40 za komplet. Tylko nie bierz tych xenon white bo to wiocha świecąca na niebiesko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas1980 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 (edytowane) Hej Sprawdż instalację i zamontowanie żarówki moze występują drgania i to powoduje zerwanie żarnika. Zwróć uwagę czy światła nie drgają Ja w swojej p11.144 od dwóch lat(40000km przejechane) mam te same żarówki tungsram i dalej działają Edytowane 13 Stycznia 2011 przez wojtas1980 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JAY_R Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Witam. Mi się dziś przepaliła żarówka prawa podczas uruchamiania. Czytam temat, zmienię żarówkę i zobaczę, czy mi się to powtórzy. Auto mam od tygodnia, także nie wiem co i jak jeszcze. Mam jeszcze takie pytanie a propos lamp. Czy macie w swoich Primerach automatyczne zapalanie świateł po uruchomieniu? Ja mam takie coś, i wydaje mi się, że to jakaś inwencja twórcza poprzedniego użytkownika. Zapalam, pokrętło od świateł wyłączone, a zapalają się. Na uruchomionym silniku nie mogę dać na postojówki. I jeszcze widocznie słabiej świecą. Jak przekręcę na pozycję włączone, to wyraźnie widać że jaśniej się robi. Ma ktoś coś podobnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Masz moda zrobionego. Pewnie w obwód stacyjki i świateł masz wstawiony jakiś automat Zobacz czy nic nie dynda w bezpiecznikach znajdujących się w kabinie Przynajmniej nie zapomnisz włączyć świateł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrgeo Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Dokałdnie takie samo działanie jak opisuje JAY_R jest w nowych modelach berlingo, nie można w ogóle wyłączyć świateł, a po przekręceniu w pozycję włączone nieco jaśniej się świecą. Sprawdzałem napięcie po dodaniu gazu, nic się nie zmienia. Luzów też nie ma i nic się nie trzęsie. Kupię jakieś markowe żarówki i wtedy jeszcze zobaczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Z markowych ponoć najlepiej wychodzą blue vision. Nie są one niebieskie jakby wskazywała na to nazwa, a jedynie mają lekką poświatę niebieską. Za to światło jest białe, a sama żywotność żarówki duża (nawet ponad 2 lata) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dani Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Witam Może te artykuły pomogą wam w doborze jakiś dobrych żarówek. http://www.auto-swiat.pl/1-supertest-zarowek-h7-sprawdzamy-ktore-swieca-najlepiej/2 http://www.boschauto.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=14 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik14 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 a moze masz mocne audio w aucie tak jak ja-jak jest duzo umc umc umc swiatla przygasaja i sie szybciej zarowki przepalaja hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
