[P11.144] Model silika
Gość tomkoval
Witam wszystkich
Jestem wlasnie po zakupie mojego pierwszego Nissana, Primera 1.6L 2000r.
Martwi mnie jedna rzecz - czasami slychac grzechotanie przy odpalaniu na zimno - wiem ze ten model ma lancuszek zamiast paska rozrzadu.
Zaczalem sie zastanawaiac na wymiana napinacza lub/i szyny prowadzacej lancuch czy nawet samego lancucha.
Problemem jest to ze nie wiem dokladnie jaki to jest silik - na intercars sa do wyboru trzy silniki 1.6 90, 99 i 106 KM - jak mozna rozpoznac po VIN czy tabliczce znamionowej jaki mam silik ?
Tomasz
PS. Sorki za brak polskich liter ale pisze z pracy i nie mam jak przestawic klawiatury
Porządny olej i filtr oleju kup - część osób twierdzi, że to pomaga.
Na forum jak poszukasz, olej polecany to Valvoline (sam używam, u mnie po zmianie jest ciszej) albo Motul, filtr Knecht lub Mann (Filtron chyba nieco słabiej, chociaż też część ludzi poleca).
dokładnie polecam to samo ja mam teraz filterek boscha zrobionego w ameryce południowej i jest na rozruchu dramat , Valvoline też polecam ... 3 zmiana już jest ..
wow - jestescie wielcy - wszyscy - wielkie dzieki za wszystkie odpowiedzi.
Ale - jak sprawdzic jaki to jest silnik ?
Pytam bo nie jestem w PL a tutaj IRE czasami maja problemy z doborem czesci i czasami mialem tak przy (tfu) megance ze jak juz mechanik zaczal rozbierac to okazywalo sie ze to nie ta co potrzeba.
Uniknal bym przez to lazenia dwa razy ;-0
Tomek
Wpisz VIN tutaj np.: http://www.japancats.ru/nissan/
Strona po rusku, więc dobrze jest uruchomić sobie ją w Google Chrome, to ci sama przeglądarka zaproponuje tłumaczenie.
Co do samego silnika, to podaje tylko typ, więc jeśli dla różnych mocy 1.6 są różne oznaczenia, to czegoś się dowiesz, jeśli nie, to już trzeba jakoś inaczej kombinować (np sprawdzenie VIN przez ASO Nissana). No chyba, że jest jeszcze jakiś inny sposób, ale to się musi ktoś mądrzejszy wypowiedzieć.
No to juz wiem
MODEL PRIMERA [P11E]
Date of manufacture 12/1999
GRADE EP2 TYPE
ENGINE GA16DE TYPE ENGINE
BODY 5 DDOR HATCHBACK
REGION STANDARD
TRANSMISSION 5-SPEED MANUAL TRANS
The color code [DV9] SPRUCE GREEN
The color code UPHOLSTERY [K] GREY
ale dalej nie wiem ile ten silik ma kucykow ;-)
Przynajmniej nie jest sprowadzanu z DE ;-)
Pytanie mniej powiazane - czy jest tam filtr kabinowy ? Za duzo rozkrecania zeby sprawdzic.
Tomek
Masz filtr kabinowy , schowany jest za schowkiem pasażera. (trzeba zdemontować schowek żeby wymienić filtr kabinowy)
Az tak dużo kręcenia nie ma,to ci powinno pomoc.
http://www.filtron.pl//katalog/instrukcje/1096k.pdf
ostatnio jak coś mi się działo z ogrzewaniem w trasie to udało się odkręcić schowek podczas jazdy biggrin.gif a tylko śrubki najdalsze na światełkach w Lipnie, a podczas tankowania na stacji po zdjęciu schowka okazało się, że filtr jest gitt tylko parownik przymarzł, czyli zabieg jest do zrobienia w każdych warunkach i nie wymaga nie wiadomo jakich umiejętności, potrzebujesz tylko wkrętaka krzyżakowego
Dzieki
Zestaw narzędzi od czasów posiadania Renault'a jeździ zawsze w bagażniku ;-)
W weekend wymienie sobie filtry - już mam umówionego mechanika na wymiane oleju to wymienie też resztę.
Ma sens wymiana filtru paliwa ?
T
Dzieki
T
Oczywiście ze ma sens wymiana filtra paliwa jeżeli nie wiesz kiedy był ostatnio wymieniany, poza tym nie są to żadne wielkie koszty ani żadna skomplikowana robota wiec możesz zrobić wszystko za jednym razem.
Edytowane przez Dani
