[K12] traci moc i szarpie
Gość poter1977
Witam. Mam problem z micrą 1.2 benzyna 2007r. Problem polega na tym, że po rozgrzaniu auto traci moc i szarpie. Na biegu jałowym silnikiem strasznie trzęsie. Wymieniłem łańcuch rozrządu, świece, cewki, wtryskiwacz, czujnik położenia wałka i nic. Dalej to samo. Po podłączeniu do kompa pokazuje błąd nieprawidłowe położenie wałka rozrządu ale przy mnie mechanik sprawdzał i dwa znaki na górze się zgadzają. Każdy rozkłada ręce a ja nie mam auta. Co robić. Dodam jeszcze, że po podłączeniu do kompa w trakcie pracy silnika, pokazuje zbyt ubogą mieszankę na pierwszym cylindrze. Proszę o pomoc
Powiedzmy że na zimnym jest jest ok. Dziwne jest bo jeden z mechaników podniósł skład mieszanki o 20% i silnik się uspokoił. Jak możesz to podpowiedz jak to sprawdzić bo przyznam się, że robię to pierwszy raz.
I jak tam kolega radzi sobie z problemem?
Witam, jak tam problem rozwiązany? mam podobny i nie wiem gdzie szukać..
