[N16] Syczenie pod maską?
Pavvel
Czesc,
od jakiegos czasu slysze pod maska dziwny dzwiek, taki syczaca-dzwieczacy.
Wczesniej na pewno tego nie bylo i nie moge zlokalizowac jego zrodla. Najlepiej jest to slyszalne podczas postoju ale rowniez podczas jazdy. Kiedynek jazdy, skrecenie kol, hamowanie itp nie wplywaja na ten dzwiek. Oczywiscie podczas jazdy jest on mocno zagluszany przez silnik na wyzszych obrotach ale sam dzwiek nie nasila sie z obrotami.
Troche mnie to martwi ale nie mam zadnego punktu zaczepienia...
Ewentualnie mozecie polecic jakiegos kumatego magika we Wroclawiu?
Dzieki z gory!
co mnie dziwilo podczas zakupu auta, to bylo to wlasnie takowe syczenie. Jednakze w moim przypadku okazalo sie iz jest to wspomaganie, ot tak dziwnie pracuje a podczas postoju slychc bardziej i podczas skręcania kierownicy kiedy to odbija zawór :), nie ma sie tutaj czym przejmowac, tzn w przypadku gdy jest to rzeczywiście wspomaganie :)
Mozesz powiedziec mi z ktorego miejsca to slychac to sprawdze u siebie?
Mnie najbardziej martwi to ze wczesniej tego nie bylo... :(
mnie sie tez wydawalo ze wczesniej nie bylo ale jak sie wluchac to jest. Syczenie jakos z lewej strony, a jak skrecisz kierownice max w lewo albo w prawo to jest jeszcze wieksze bo wtedy odbija zawor od wspomagania. Jezeli jest to bardzo glosne u Ciebie, warto zwrocic uwage czy aby nie jest za malo plynu w ukladzie wspomagania. Tak jak mowie, sa to spostrzezenia z mojego autka.
Wlasnie otworzylem maske i wsluchalem sie dokladnie. Niestety, bylem sam i nie moglem pokrecic kierownica.
Stojac przed samochodem, tylem do kierunku jazdy, slysze raczej niefajny, nieco metaliczny dzwiek po mojej lewej stronie, bardziej w dół niz na wierzchu.
  • 7 miesięcy temu...
Chcialbym wrocic do tej sprawy - otoz dzwiek pojawia sie tylko po deszczu! Jak tylko autko przeschnie, to znika.
Co to moze byc??
Co to moze byc??
spradź paski, pewnie są mokre po deszczu i piszczą do momentu jak wyschną
