[P12] wycie przy ruszaniu 1,8 bęzyna
Gość GrzegorzK
Witam, przy ruszaniu (wyjaz z garaźu na wstecznym) potem ostry skręt w lewo - słychać wycie - coś jakby był za luźny pasek rozrządu - ale mamy łańcuch więc to nie to, co ciekawsze, taki dżwięk pojawia się również po ok. 500 m (wyjaz na główną) również przy skręcie w lewo. Jak silnik sie rozgrzeje nie słychć nic nie pokojącego. Do tego -ale nie wiem czy jest to z tym związane na zimnym słychać stukanie/chrobotanie, jakby były zawory źle ustawione - ale tu jest z kolei rególacja samoczynna.
będę wdzięczy o rady, gdzie szukać przyczyny
Sprawdź stan płynu we wspomaganiu kierownicy,
jak płynu jest poniżej minimum to przy dużym skręcie właśnie wyje, po rozgrzaniu się płynu nie słychać tego już.
dzięki, dziś zauważyłem, że właśnie po odpaleniu silnika i lekkim ruchu kierownicą występują te objawy. sądze, że to płyn - o pasku też nie zapomne.
raz jeszcze dzięki.
