[P11] rosnacy stan oleju
Gość doniu18 16v
Gość doniu18 16v
Witam wszystkich uzytkownikow. Mam primerke 2001 1,8 16V ok 2 miesiace temu sprawdzalem stan oleju,bylo ok. Dzis sprawdzilem ponownie i zdziwienie jest ok 1 cm ponad stan.Czy powinienem sie martwic, czym to moze byc spowodowane, pogoda,krotkimi przejazdami nie wiem. Co z tym zrobic? Prosze o rade.Pozdrawiam
chyba powinieneś, sprawdź czy nie śmierdzi paliwem albo czy nie ma płynu w oleju
Raczej tylko paliwo pozostaje (skoro autor wątku twierdzi, e sprawdzał poziom oleju i nie zauważył nic niepokojącego)
Jakby w oleju znalazł się litr płynu, to zmieniłby on kolor na "kawę z mlekiem". Poza tym, tuż po odpaleniu kontrolka oleju gasłaby sporo później- taka zawiesina jest bardzo gęsta i ciężko ją rozprowadzić po silniku.
Gość doniu18 16v
lejące wtryski
moze leja ale to jakis spadek mocy by wystapil albo nie rowna praca lub wieksze spalanie a tu wszystko ok.Jak myslicie czy badanie komputerem by wykazalo zmiane cisnienia na wtryskach?
Kolego paliwo do oleju moze dostac sie np przez lejace wtryski, pierscienie zuzyte, ustawiona zbyt bogata miesznke paliwowo- powietrzna, i jazde na zbyt krotkich odcinkach(zwlaszcza teraz w zimie )Wiesz pewnie nalezaloby sprawdzic rezystancje na wtryskach (musisz sie dowiedziec jaka powinna byc dla twojego silnika). Ja tak sprawdzalem u Taty w silniku 1,3 nz w golfie na wielowtrysku. Poza tym musisz ten nadmiar oleju wypuscic do prawidlowego stanu bo ten nadmiar znajdzie ujscie poprzez uszczelki . Znajdzie sobie slaby punkt i bedzie pozamiatane. Przy okazji jak bedziesz wypuszczal olej to sprawdz odme. Moze sie gdzies przygiela . NIe wien czy jezdzisz na krotkich odcinkach . Moze trzeba pojezdzic na dluzszch trasach.
Gość doniu18 16v
siemka krzysiek1958 auto uzywam 4-5razy w tyg. przez ok 15-30min.(dojazdy do pracy)jezdze tak juz rok.Caly czas bylo wszystko ok.Czy to zimowe niedogrzanie moglo to spowodowac jak myslisz?
mogło.
Jeśli olej na serio mocno się rozrzedził, to musisz uważać jak eksploatujesz auto.
Na takim oleju nie powinno się mocno męczyć silnika (np jazda autostradowa z bardzo wysokimi prędkosciami) bo nie smaruje on już tak dobrze jak niegdyś.
Ogólnie najlepiej by było wiosną go wymienic.
ps
termostat masz sprawny?
wskaźnik temperatury trzyma sie na poziomie i nie waha sie w czasie jazdy?
Edytowane przez nunu85
Gość doniu18 16v
mogło.
termostat jest ok silnik chwila i jest cieply a wskaznik staje tak gdzies w polowie i tak zostaje. Olej chcialem dzis zmienic ale jest sobota mechanicy juz weekendem zyja.Co do gestosci to nie wydaje mi sie zeby jakos strasznie rzadki byl mimo ze to 10W-40.
jakby tam na serio sporo benzyny naleciało, to po rozgrzaniu z takiej mieszanki robi się dosłownie "woda".
  • 11 miesięcy temu...
Gość doniu18 16v
witam wszystkich problem znikna po prostu wymienilem olej i filtr obralem kierunek Manchester i rura w dwie strony i BRAWO :dribble: od 10 miesiecy stan ten sam uwazam ze "mechanik" nie do konca wiedzial co wlewa do silnika. wlalem castrol 10W-40 i j.w jest ok.Moja mala rada jezeli tylko czujecie ze cos dacie rade zrobic sami to nie wachajcie sie. Moim zdaniem kazde auto ma dusze i za odrobine naszej uwagi i troski bedzie nam wdzieczne :nissan2::wave:
