[P12] Brak ogrzewania
Gość lukasz6
Witam.
Dzisiaj jadąc poczułem smród palącej elektroniki i zapaliła się lampka od temperatury wody. Następnie jest brak ogrzewania na klimie i bez klimy, skacze napięcie z 14 na 13 i z powrotem, oraz wentylator chłodnicy załącza się i wyłącza. Wskazówka temperatury wody wachluje i staje nieraz w poprzek.
Po podłączeniu pod komp pokazuje błąd P0530. Proszę o poradę co mogło paść.
P0530 - czujnik ciśnienia środka chłodzącego w ukłądzie klimy,
a wachlowanie może być spowodowane uszczelką pod głowicą, sprawdź czy masz płyn w układzie
i otagować temat bo wywalę :)
  • Upvote 1
Jak DINO napisał to mam wodę w chłodnicy i czy ten czujnik może mieć wpływ na ogrzewanie również z wyłączoną klimą.
Widzę że jak jest poważny temat ot brak jakichkolwiek odpowiedzi.
LEPIEJ ROZPISAĆ SIĘ NA TEMAT JAKIEGOŚ GŁUPSTWA NIŻ PORUSZYĆ KONKRETNY TEMAT.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a co sprawdziłeś?? na PW pisałem, ze to dwa różne nie zależne układy
Dino widzę że nie boisz się trudnych tematów. To był problem z elektryką. Trochę wilgoci i trafił szlag ogrzewanie, klimę i temperaturę silnika. Wszystko powróciło do normy na drugi dzień po przejechaniu 1,5 km. Zrobiłem kolenie ok 160 km i nic się nie działo. Podejrzewam że masa, albo złączka któraś jest nie szczelna. Jednak przejechałem przez wodę po kostki z prędkością 40 km/h. i silnik był cały mokry ale normalnie działał. Obawiałem się tylko wody w filtrze powietrza, że zaciągnie, ale nic takiego się nie stało.
a od czego ta wilgoć?? to może trzeba oblukać wszystkie złączki bo na pewno powróci, a nie ogrzybiałeś klimki??
to nie za dobrze, że wilgoć w powietrzu potrafi zrobić takie spustoszenie, trzeba by było przelecieć wszystkie połączenia, a odnośnie odgrzybiania to chodziło mi o to czy robiłeś to przed awarią, bo nieraz potrafi coś wylecieć mokrego z przewodów i też zaczyna wariować elektryka,
  • 1 rok później...
podlacze sie pod temat, u mnie po wymianie termostatu nie ma w ogole ogrzewania, na starym termostacie silnik nagrzewal sie tylko w czasie jazdy po trasie(4 kreski na wskazniku) a na postoju temperatura silnika spadala do 1 kreski ale w aucie bylo cieplo. gdy wymienilem termostat to na postoju nagrzewa sie do 4 kresek (w aucie zimno ogrzewanie nie dziala) a w czasie jazdy silnik dochodzi do 130 stopni czyli sie przegrzewa a ogrzewanie dalej nie dziala. wstawilem poprzedni uszkodzony termostat i dziala jak poprzednio czyli na postoju 1 kreska na trasie stala temperatura 4 kreski ale dalej nie dziala ogrzewanie, myslalem ze to nagrzewnica kiedys w innym aucie (peugeot) mi padla i woda lala sie do srodka auta na podloge tutaj nic takiego sie nie dzieje- podloga sucha. zrobilem auto diagnostyke (wcisnac info i krecic volume w prawo) i pokazalo mi ze climate control jest ok. reasumujac to prawdopodobnie nie nagrzewnica ani climate control. ma ktos jakies pomysly? z gory dziekuje.
dopóki nie wymieniłeś termostatu to wydawało mi się, że jest odwrotnie włożony.
Ale czy jeździłeś jak wymieniłeś czy odpaliłeś i "brak" reakcji. Bo może trzeba poczekać na odpowietrzenia układu chłodzenia??
Zainstaluj nowy termostat odpal brykę włącz grzanie i czekaj jak załączą się wiatraki. Sprawdź poziom płynu lub dolej i obserwuj.
jak wymienilem na nowy to czekalem z wlaczonym ogrzewaniem przy zapalonym silniku az sie odpowietrzy ale nic takiego sie nie stalo, zapomnialem dodac ze przy wymianie termostatu ubylo pare litrow plynu chlodzacego ale ze zbiornika wyrownawczego nic nie ubylo. wydaje mi sie ze uklad chlodzenia jest gdzies zablokowany bo nie ma tej cyrkulacji plynu tzn jedna jego czesc gdzies jest przy bloku silnika a druga czesc ta do ktorej przypisany jest zbiornik wyrownawczy nie krazy
czas zamknac temat bylem wlasnie u mechanika okazalo sie ze jak odpowietrzalem uklad czekajac az spadnie poziom za zbiornika wyrownawczego to nie jest to zbiornik wyrownawczy, trzeba normalnie jak w starej ladzie odkrecic zawor na chlodnicy i odpowietrzyc dolewajac plynu
Ja normalnie nalałem siuwaxu do chłodnicy do pełna odpaliłem i dolewałem sukcesywnie.
A żadnego odpowietrzacza na chłodnicy nie znalazłem.
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p12e/2005_11/type_105/exhaust_and_cooling/radiator_and_shroud_and_fitting/
Jak wymieniałem płyn w chłodnicy to zalałem chłodnice a potem dolewałem tylko do zbiornika wyrównawczego. Jak motor chodził i się otworzył termostat to dolałem dwa pełne zbiorniki wyrównawcze - takie ssanie miał na wodę a potem tylko wyrównałem poziom i kula.
U mnie nic nie leje, ilość płynu zdaję się że ok ( ale sprawdzę) ustawiam "na piecu" 32 stopnie, silnik się nagrzeje a z kratek leci sobie powietrze może 19-20 stopni. Zdaję się, że chyba czeka mnie niemiła i długa wymiana nagrzewnicy koledzy. Miał ktoś podobny problem i próbował coś zrobić zanim rozbebeszył p12-stkę :D ?
A posprzątałeś na nawiewie??
chuch masz dobry??
Wymień filtr kabinowy jeśli tego nie zrobiłeś
Rozbierz podszybie i posprzątaj w korytku czerpni
Jak się zdecydujesz na rozbiórkę deski to musisz uważać na zabezpieczenie kolumny kierownicy ale no to przyjdzie jeszcze czas.
Podmuch mam dobry ;). Postanowiłem dla pewności sprawdzić stan płynu i okazało się że nie było go za dużo :D dolałem już jest wszystko ok.
