problem z tankowaniem
Gość damianek2304
Gość damianek2304
witam mam problem z tankowaniem butli ponieważ chciałem zatankować gaz i nie dało rady próbowałem zatankować na kilku stacjach LPG i nic. co to może być prosze o pomoc .
ale co się dzieje>??? pistolet odbija?? może się pływak zawiesił, weź gumowy młotek i walnij w butlę??
to może jest pełna?? grzebałeś coś tam ostatnio??
spróbuj, ale z drugiej strony jak jest butla pusta to może warto wykręcić wielozawór i zobaczyć dlaczego się zwiesił
Gość damianek2304
ok dzięki za rady napisze jak sprawdzę
próbowałem dzisiaj stukałem młotkiem i nic nawet jak pojechałem tankować przy tankowaniu też pukałem i nic to nie dało :-(
czyli trzeba wyjąć wielozawór i zobaczyć co z pływakiem
o to chyba trochę skomplikowane?
nie przesadzaj, potrzebujesz imbusa i dwóch płaskich kluczy i tyle, odkręcasz przewody miedziane gazowe i wykręcasz wielozawór, bbbaaarrrdxszzzooo ostrożnie, bo w butli jest pewnie jeszce trochę gazu i zacznie wylatywać, ale się nie przejmuj, tylko nie dotykaj paluchami bo sobie przymrozisz i jak wszystko wyleci to odkręcasz i jest na wierzchu TU masz jak to wygląda
to lepiej niech spuści z węża doprowadzającego tam zawsze jest gaz połączony z butlą zakręc zaworek i odkręć grubą rurę a potem delikatnie sobie poluzuj śrubę zaworu i sobie spokojnie wyleci ,,,bez nerwów ,,, a potem ibusy mmmm
