[N15] problem ze skrzynia - ciezko chodzi
Gość k_a_d_z
witam
problem dotyczy n15 1.4 16v
biegi dosyc ciezko wchodza
pojawiaja sie czasem problemy z wrzuceniem wstecznego - robie wtedy tak ze wrzucam 1, i potem wsteczny wchodzi. odwrotnie postepuje gdy mam problem z 1. nie czesto to mam i nie przygladalem sie temu problemowi jesli chodzi czy objawy sa na zimnym czy cieplym silniku - ale chyba zimny.
co moze powodowac i co moze pomoc w naprawieniu problemu
1) prosiłbym o bardziej precyzyjne nazewnictwo tematów jak np.: [N15] 1.4 16V Problem ze skrzynią biegów - ciężko chodzi
2) w nawiązaniu do drugiego postu -> http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/72682-problem-z-temperatura-n15-14-16v/ ->
...temp otoczenia jak to na pojezierzu suwalskim minus 15 a nawet wiecej...
nasuwa się takie pytanie:
Kiedy był wymieniany olej w skrzyni biegów?
i oby tylko o to chodziło, bo relatywnie tanio i łatwo w stosunku do ew. prac przy skrzyni;
P.S
tak już z innej beczki może by uściślić drugi wspomniany temat do np. [N15] 1.4 16V Problem z temperaturą - jak wymienić termostat?
UPDATE:
mój błąd, zgadza się literówka odnośnie silnika bezmyślnie pobrana z bliżej nieokreślonego wymiaru;
UPDATE 2:
*dobre sobie, w odpowiedzi: tak pragnę sobie nabijać jak najwięcej postów by być najlepszy tzn. lepszy od wszystkich innych; no i nic nie wnoszę na forum poza zaśmiecaniem nieczytelnymi postami :D
UPDATE 3:
Trochę mało danych. Pierwsze skojarzenie - spore mrozy i ciężko skrzynia chodzi = stary olej do wymiany. Drugie: są problemy z wybraniem / "wbiciem" biegu, może świadczyć o kłopotach z sprzęgłem jak sugeruje kolega mbr.
Jeśli problemy ustają po rozgrzaniu / przejechaniu - skłaniałbym się do opcji pierwszej.
A może tak dodatkowo: wciskam sprzęgło, bieg nie wchodzi - są utrudnienia, wrzucam na luz, wciskam ponownie sprzęgło i sprawdzam jak wchodzi bieg?
Prosiłbym a bardziej precyzyjną orientacje w tym jakie są silniki w Almerze N15......1.5? Skoro już się bawimy w takich ultra mądrych na forum i piszemy tylko po to ażeby sobie licznik postów nabić:-)
kolego k_a_d_z nie zadawaj tu takich pytań na forum bo zazwyczaj nie ma tu odpowiedzi na takie pytania. Dzwon tu http://lukaszdmowski.prv.pl/ nim będzie za późno, oni dadzą tobie szybciej mądrą odpowiedz. Mi też tak blokowało raz 1 raz wsteczny, aż mi niespodziewanie zblokowało całą skrzynie na autostradzie w Austri. Wrażenia bezcenne
U mnie okazało się, że to było sprzęgło a nie skrzynia biegów, po prostu wypadła sobie w końcu sprężynka, tu też się popiszę mądrością...:-)jej nazwa to tłumik drgań skrętnych.
1) prosiłbym o bardziej precyzyjne nazewnictwo tematów jak np.: [N15] 1.5 16V Problem ze skrzynią biegów - ciężko chodzi
2) w nawiązaniu do drugiego postu -> http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/72682-problem-z-temperatura-n15-14-16v/'>http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/72682-problem-z-temperatura-n15-14-16v/ ->
P.S
tak już z innej beczki może by uściślić drugi wspomniany temat do np. [N15] 1.5 16V Problem z temperaturą - jak wymienić termostat?
P.S
pomimo tego,że Cię trochę ustawił to ma rację;p. podstawowym pytaniem które się nasuwa to to kiedy wymieniany był olej w skrzyni biegów? mało kto o tym pamięta;p. zatem zalecam od jego wymiany na wstępie, bo pewnie stracił już swoje właściwości i to właśnie w zimie dobrze wychodzi. specyfikacji oleju jakim zalać poszukaj na forum. temat był już poruszany tak więc znajdziesz na pewno;p.
pozdrawiam
