Gość rebrov Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Witam. Posiadam N15, rocznik 96 na wstępie powiem że wymieniłem akumulator oraz naprawiałem alternator, problem natomiast jest dalej. Otóż przy redukcji biegów, najczęściej przy skręcaniu miga (chociaż nie zawsze ale często) lampka akumulatora. Czasami mignie i silnik nie gaśnie a czasami gaśnie. Więc zapalam samochód i jadę dalej. Niestety nie wiem co może być przyczyną że przy redukcji biegów czasami się zapala. Przymierzam się do wymiany klemów w poszukiwaniu przyczyny. Jeżeli ktoś się czymś takim spotkał, proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 pomierz przepływomierz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Daj trochę więcej szczegółów. Jaka jest prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym? Czy obroty są stałe po nagrzaniu silnika, czy też falują? Czy to zjawisko się nasila wraz z upływem czasu (wystąpiło nagle)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rebrov Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 na biegu jałowym prędkość w granicach 800-900 zwiększona przez mechanika który również szukając przyczyny zaczął od tego. Na jakiś czas (może 1,5 miesiąca) to pomogło, nie zaobserwowałem wtedy migającej lampki. Obroty raczej są stałe z tego co pamiętam. Zjawisko wystąpiło przed wlutowaniem kilku diod na alternatorze czyli jak zaczęły diody padać pierwszy raz zaobserwowałem migający akumulator. Teraz zjawisko się nie nasila się ale występuje nieregularnie, dlatego ciężko stwierdzić przyczynę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 lampka miga jak obroty spadają poniżej 800?? nie faluje na wolnych?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rebrov Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 tak lampka miga, a na wolnych dokładnie nie wiem zobaczę jak będę w aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
