[P11] Zapala się ABS przy skręcie kierownicą w prawo
papisp
Przy skręcie kierownicą maksymalnie w prawo zapala się ABS, Gaśnie po ponownym rozruchu.
Podejrzewam przetarty przewód od czujnika przedniego koła pewnie dotyka masy i to powoduje błąd.
Może ktoś miał taką usterkę i gdzie szukać przetarcia w, którym kole?
Macałem te przewody ale nic nie wymacałem.
nie musi być przetarty kabel.. po prostu gubi sygnał jak skręcisz na maxa (też tak miałem). Zdejmij koło(pewnie nawaliło błota, klocki też zapyliły) i powyczyszczaj wszystko w obrębie czujnika.. powinno pomóc
Którego koła się czepić?? zapala nawet na postoju skręcając w prawo
zacznij od prawego :)
Opory na wtyczkacz sprawdzasz i wiesz ;)(ok.2 OMy) Może się przeciera przewód tak że tego z zewnątrz nie widać .
