[P11] 2,0TD kąt wyprzedzenia wtrysku
Gość szery
Niedawno zepsuła mi się pompa wtryskowa.W warsztacie mechanik założył mi nową, używaną lecz ustawił ją na oko. Samochód odpala na tknięcie lecz przez ok 5 min głośno pracuje, a podczas jazdy silnik nie pracuje prawidłowo. Słuchać warkot. Proszę o podanie adresu dobrego mechanika z województwa wielkopolskiego, który ma pojęcie jak ustawić w Nissanie kont wtrysku i ma do tego odpowiedni sprzęt. Z góry dziękuję!
W nissanie P11. 2.0td kat wtrtysku ustawia sie czujnikiem zegarowym i wynosi on 0,89 +/- 0,08mm. Musisz poszukac warsztatu gdzie maja takowy czujnik. Kat mozna rowniez ustawic komputerowo ale po polaczeniu sie z autkiem co nie jest takie proste w przypadku naszej primerki. Moze poszukaj serwis nissana na swoim terenie.
Ja sobie nieraz w różnych autach ustawiałem ręcznie, na ucho, bez żadnego zegara. to nie jest żadna filozofia jeśli się posiada podstawowe klucze i nie ma dwóch lewych rąk.
A jak się boisz, to wróć do swojego mechanika z reklamacją i powiedz, żeby Ci lekko opóźnił kąt wtrysku, bo jest za wczesny. Jeśli jego naprawa była niedawno i potraktuję tę regulację w ramach gwarancji, bedziesz miał robotę za darmo.
Tylko widzisz nie kazdy ma takie doswiadczenie w ustawianiu pompy na sluch. Znam fachowcow co ustawiaja dawke paliwa na nastawniku tez na sluch. POmylil sie w stosunku do komputera o 1 dawke a ja o 1,5 dawki. Trzeba sie dobrze na tym znac. Widocznie jego mechanik nie zna sie dobrze na tym. Mozna tez powiedziec d*pa nie mechanik. Z drugiej strony musisz wziac pod uwage ze taki objaw jak opisuje nasz kolega (pali od strzala ) a pozniej slaby pracuje nierowno moze byc spowodowany tym ze np jest przestawiony pasek rozrzadu o zabek na pompie zeby lepiej odpalal.Kat wtrysku to sa setne milimetra . A przestawienie np o zabek to jest juz za duzo. Ja akuratnie mialem tak w sojej primerce jak ja kupilem. Ale mniejsza z tym. I teraz jesli nie bedzie mozna ustawic kata wtrysku to znaczy ze jest cos z rozrzadem na pasku od pompy. Inna sprawa gdyby pompa nie byla sciagana. Ale nasz kolega mial sciagana i mechanik na pewno ustawil mu na sluch.
Dzięki za podpowiedzi. Z reklamacją już byłem ale mechanik rozkłada ręce. Spróbuję zadzwonić do mechaników w Poznaniu. Dodam, że wymieniłem pompę wtryskową, bo po zapaleniu na zimnym silniku przez około 5 min silnik pracował bardzo głośno i słychać było metaliczny odgłos klawiatury. Do tego doszły falujące obroty podczas jazdy. Mechanik stwierdził, że to wina nastawnika i doradził wymianę całej pompy. A po wymianie wszystko miało się uspokoić. Owszem obroty się uspokoiły (pali na tknięcie) lecz silnik nadal hałasuje, spadła moc a podczas jazdy silnik pracuje niczym traktor.
metaliczny stukot to objawy przy padnietych wtryskach, A zostawiasz za soba czarna chmure? Jak u niego ze spalaniem.
Pali dobrze nie dymi. Kiedy mechanik oszukał komputer przyrządem, że silnik jest ciepły choć w rzeczywistości był zimny to silnik zapalił cicho.Wtedy stwierdził, że to wina pompy i trzeba ją wymienić.
