Fabryczne Radio w P11
boren
Witam szanowne grono,
Posiadam Primerę P11 z 2001 r. (1.8 QG). Auto wyposażone jest w radio z odtwarzaczem na kasety. Ponieważ te samochody posiadały (chyba) także wersję z odtwarzaczem CD chciałbym dokonać podmiany (przy okazji wymienić wyświetlacz, który pokazuje połowę tekstu).
W związku z tym mam pytanie. Czy taka zamiana polega wyłącznie na wyjęciu jednego modułu i włożeniu/podłączeniu innego czy też trochę trzeba będzie przerabiać.
pozdrawiam
a jakie masz dokłądnie radio?? cała zabudowa?? jak tak to ma wyjście na zmieniarkę, która powinna być w bagażniku po lewej stronie
W P11.144 nie było fabrycznego radia z CD, tylko zmieniarka na 6 płyt w bagażniku.
edit: poszły posty równocześnie :shifty:
tak cała zabudowa, zintegrowane w wyświetlaczem lcd....kurcze głowę bym dał, że nie dawno widziałem P11 z CD (nie zmieniarką).
W mnie nie ma zmieniarki, no chyba że jest gdzieś zadekowana a ja jej jeszcze nie odkryłem :rolleyes:
Ew. czy dokupienie zmieniarki do droga impreza + montaż oczywiście?
sprawdź w bagażniku po lewej, pod osłonami, po prawej masz lewarek a po lewej zmieniarkę
jak na siłę chcesz zmienić radio to potrzebujesz maskownicy z przyciskiem do awaryjnych i możesz włożyć co chcesz
Jeśli byś chciał kupić zmieniarkę, to na alledrogo jest tego sporo. Ze zmieniarką musisz dostać kod odblokowujący do NATS-a - gdzieś na forum czytałem, że ktoś kupił bez kodu i były problemy. Ano, i nie zawsze jest kabel w bagażniku wyprowadzony - mogą być problemy z kupnem odpowiedniego, bo wtyczka jest nietypowa.
Model zmieniarki to Clarion PN-2144F (ja taką mam), ale ja np mam z nią problemy. Będę ją niedługo 2-gi raz rozkręcał, bo mi się szufladki magazynku blokują, zacinają. Nie wiem czy to przez mrozy, czy może magazynek do wymiany, ale tym razem rozkręcę i dokładnie obejrzę.
no niestety nie mam takiego urządzenia. w takim razie pozostaje mi transmiter mp3 albo taka przejściówka na kasetę.
BTW bo pada mi wyświetlacz od radia, jak go wymienię to muszę kupić moduł razem z radiem a żeby toto działało to chyba trza to odkodować, no chyba że da rade odseparować od tego sam wyświetlacz?
odkodować musisz radio bo jest powiązane z NATS-em a panel zewnętrzny powinien działać bez kodowania,
