Wyciszenie kabiny
Gość karol8787
Mam takie pytanie czy ktoś z was wygłuszył nadkola samochodu ponieważ siedząc na tylnej kanapie słychać dość znacznie szum opon. Czy da się to załatwić w serwisie i ile taka przyjemność będzie kosztować. U was jest tak samo?? proszę o odpowiedz
Tak jest na oponach zimowych firmy Toyo jest to qq po fl dodam jeszcze ze na oponach letnich jest to samo na lato sa 18 najgorzej jest gdy nawierzchnia jest mokra.
Edytowane przez karol8787
Kup plastikowe nadkola, a przed montażem, po oczyszczeniu, na grubo wysmaruj wnęki pastą głuszącą. Ja tak zrobiłem w Almie i jest sporo ciszej.
Chyba nie ma tylnych nadkoli do qq:(
Wyklejałem tył bagażnika i nadkola matą filcową taka jak na allegro sprzedają. Zdecydowanie ciszej.
Wykleić bagażnik to żaden problem , natomiast do nadkoli trzeba podejść rozwaznie :) Jest troche zdejmowania plastików i trzeba uważać zeby nie połamac zaczepów- ale zrobić sie da.
Jak pamiętam chyba 9 mat mi poszło
Uważam, że to dobry pomysł!
Też od jakiegoś czasu temat izolacji bagażnika i nadkoli od wewnątrz chodzi mi po głowie...
Nasila się gdy jadę w deszczu a z tyłu słychać "mały wodospad"... :P
Mógłbyś podesłać na prv linka do aukcji, lub nazwę sprzedawcy tych mat?
Z góry dzięki, pozdr
  • Upvote 1
Ja i kserokop wygłuszylismy tył autka matami bitumicznymi samoprzylepnymi.Na allegro mozna kupic cos koło 10zł za sztuke.
Najtaniej i najprościej. Wykładzina podłogowa filcowa z resztówek sklepowych. Wyłożona wnęka koła zapasowego,"dziura" pod tylnym siedziskiem - wsunięta pod plastikowe nadkola i na gołych blachach podłogi bagażnika.Bez klejenia i tak dociska oryginalna mata i tworzywowa wykładzina akcesoryjna. Cena jakieś 30 zł i godzina roboty. Efekt słyszalny
- a w razie czego można się tego pozbyć bez kłopotów np do suszenia.
Jacek
Nie wiem czy boom-er i kerokop wygłuszaliście taką sama mata jak ponizej?
Taka mata ma filc i bitum i jest tez samoprzylepna - efekt jest zadowalający
Mata z filcem i bitumem - przykład
OD RAZU ZAZNACZAM ZE NIE ZNAM SPRZEDAJĄCEGO , NIE WIEM JAKI MA TOWAR ITP - TO TYLKO PRZYKŁAD :)
Jasne że wykladziną można uzyskac podobny efekt, ale bez mocowania jej w jakiś sposób nie wykleisz nadkoli . Taką matą samoprzylną robi sie bardzo prosto
