Czujnik wału korbowego - ile ohm?
Sebastia1
Koledzy, jesteście w stanie podać jaki opór powinien mieć prawidłowo działający czujnik wału korbowego (nie mylić z czujnikiem wałka)w nissanie x-trail 2,2 DCI z 2004?
Dziękuję i pozdrawiam
Koledzy uczulam - że pomiary rezystancji wykazują że czujnik powinien być dobry, a w praktyce się okazuje niejadnokrotnie że jest do wymiany.
Gdzieś wyczytałem, że czujnik wału może być niesprawny a i tak nie wywali błędu
Rezystancja: 1,850 - 2,450 ohm.
Dzięki za info. Jeszcze mam pytanie (ponieważ nie znam się zbytnio): opór trzeba badać w jakiejś określonej temperaturze otoczenia? Jeśli tak to dla jakiej temperatury odnosi się podany opór. Pozdrawiam
Nie mam informacji w jakiej temperaturze należy przeprowadzać pomiar. Obejrzyj go czy obudowa czujnika nie jest popękana. Te pęknięcia często wpływają na sygnały z czujnika. Najlepiej byłoby zmierzyć sygnał na oscyloskopie. http://img801.imageshack.us/img801/5439/czujnikckp.jpg Widok sygnału przy wolnych obrotach.
