[P11.144] B G 1.8 2000
B99
witam wiem ze ten temat jest wałkowany nie raz
mam problem na benzynie się dławi, byłem u mechaniora na kompa to powiedział jak się nie wyswietla check engine to komputer nic nie pokaże i trzeba pogrzebać.
chce od razu sie dowiedziec co jest do wymiany ale póki co chyba sam zaczne wymieniać
moje pytanie brzmi
1. gdzie jest filtr paliwa i jak go wymienić (najlepiej foto)
2. przepływomierz gdzie jest jak go przeczyscić (najlepiej foto)
3. jaki płyn do przeczyszczenia wtrysków
ad1. u mnie wisi na grodzi, najlepiej zobaczyć jak idą węże od paliwa i będziesz wiedział, wymiana prosta
ad2. dział ZRÓB TO SAM - wszystko opisane
ad3. chodzi o środek do paliwa??
A może warto gaz na butli zakręcić i sprawdzić, jak wtedy się zachowuje? Jakby ustąpiło - reduktor do wymiany, bo zalewa gazem...
2. dział ZRÓB TO SAM - wszystko opisane dla laika opis nie wystarczy
3. do przeczyszczenia wtrysków
a i gaz tez jest zapomniałem dodac
ad2. to już łatwiej nie da rady, czyli zostaje mechanik
ad3. np. stp
informacja o gazie jest dość istotna, w takim razie zakręć gaz na butli i poczekaj aż zgaśnie wtedy w układzie nie będzie gazu i wtedy zobacz co sie dzieje na PB, jaka masz instalacje
jutro jade do magika z komputerem zobaczymy co powie
byłem dzisiaj u magika podłączył pod kompa i nie pokazało żadnego błędu, powiedział ze za mało dochodzi powietrza i uszkodzony jest zaworek zmiennej geometrii kolektora dolotowego. pytałem ile bedzie to kosztować kole 150 zl plus koszt zaworka. kumpel pogrzebał i zrobił na stałe zęby był maxymalny dolot powietrza i nie pomogło. jak sądzicie czy rzeczywiście ten zaworek.
