tedzikooo Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 witam 2x zatankowałem pełny bak w swojej almerze. I za każdym razem zrobiłem ok.550 km. W czym 60 % miast 40% trasa. Licząc że bak mieści 60 l to przyjąłem że od zaświecenia się żyda jest jeszcze w baku 6-7l. Tak więc reasumjąc srednie spalanie wychodzi 9,5 l. To normalny wynik jak dla almer z tym silnikiem 1,8 ?Ile wy robicie km na pełnym baku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 (edytowane) Tak, jak dla 1.8 okolice 9l to w miarę wynik, dużo zależy jakie miasto i jaka noga kierującego. Edytowane 19 Stycznia 2011 przez buladag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedzikooo Opublikowano 19 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 f*ck...to sporo pali ten silnik. Hmm a wymiana czego by sprawiła że almera paliła by trochę mniej ? (oprócz zmiany samochodu ) przepływomierz ? sondy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 przepływomierz ? sondy ? o ile powyzsze są sprawne, to tylko wymiana kierowcy na takiego w kapeluszu może obniżyć spalanie;) ps termostat ok? temperatura jest stabilna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedzikooo Opublikowano 19 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 napewno ciezkiej nogi tez nie mam... co do temperatury, fakt od 2 tygodni bardzo słabo mi się nagrzewa silnik. Wskaźnik jest tak na 1/4 wykresu. Dopiero po przejechaniu 40 km wskaźnik jest "prawie" w połowie. Więc czeka mnie wymiana tego urządzenia. Tylko jak robiłem pierwszy raz na pełnym baku to temperatura była ok,zaraz się nagrzewał i tez tyle samo km nabiłem. o te 150 km mógłby więcej robic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 napewno ciezkiej nogi tez nie mam... co do temperatury, fakt od 2 tygodni bardzo słabo mi się nagrzewa silnik. Wskaźnik jest tak na 1/4 wykresu. Dopiero po przejechaniu 40 km wskaźnik jest "prawie" w połowie. Więc czeka mnie wymiana tego urządzenia. Tylko jak robiłem pierwszy raz na pełnym baku to temperatura była ok,zaraz się nagrzewał i tez tyle samo km nabiłem. o te 150 km mógłby więcej robic... no to wymieniaj termostat. jego defekt przy temperaturach zimowych moze podnosić spalanie nawet o litr. hamulce działają ok? zaciski się nie blokują? to częsta przypadłość almer niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedzikooo Opublikowano 19 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 widzę kolega trafia :} blokowały...zaraz po kupnie auta zostały wymienione reperaturki chodz czytając tematy o almerce to rzeczywiscie jest to pięta achillesowa tego modelu. Trzeba co jakiś czas sprawdzac te zaciski z tyłu bo tloczki się zapiekają i regularnie je czyścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Szukacie trochę dziury w całym, ten silnik po prostu tyle pali, wiadomo, że może spalić mniej lub więcej w zależności od warunków (jakie miasto, jakie korki, jaki kierowca, czy włączona jest klima itp itd) ale okolice 9l to norma przy jeździe miejskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mcrow Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 1020 km 60 litrow ON 1.5 dCi 60 kW wersja sedan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 (edytowane) 1020 km 60 litrow ON 1.5 dCi 60 kW wersja sedan Super, tylko temat tyczy się 1.8 benzyna 114KM (84kW) lub 116KM (85kW) jeśli auto jest po 2002r) Aby nie odbiegać od tematu polecam inwestycje w LPG jeśli masz zamiar autem jeździć przynajmniej te dwa lata. Sam zrobiłem 131tys km na benzynie tym samochodem, ale 6tys temu zdecydowałem się na LPG i nie żałuję. Edytowane 19 Stycznia 2011 przez buladag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mcrow Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 sorry nie zuwazylem malutkiego 1.8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Wedla kompa 10,1-10,4 przy prędkości średniej 25/h raz tylko 9,5 przy prędkości średniej 40/h (ale tam było 200km trasy) Ja tam się tym spalaniem nie przejmuje bo tankuję na Ukrainie zarówno traktora jak i rakietę w cenie do 2,3 złocisza za litr paliwa (w przeliczeniu z hrywien) Kolego to w końcu silnik 1,8 i swoje musi łyknąć Takie spalanie to normalka dla tej pojemności i generacji silnika Taki pierdziel jak Matiz, Clio, Punto i te wszystkie inne małolitrażowe rzędu 0,7 1,2 litra łykają po 7 do nawet 9,5-10L w miesicie Tak że nie narzekaj. Tutaj przynajmniej jedziesz a nie przemieszczasz się. Zobacz sobie raporty spalania almery http://www.autocentrum.pl/spalanie/nissan/almera/ a potem pierdziela Matiza czy nawet micry (jak już jesteśmy przy Nissanach) Chcesz jeździć oszczędniej to zagazuj, albo tankuj za wschodnią granicą a do spalania 10 w mieście się przyzwyczaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tedzikooo Opublikowano 19 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 (edytowane) Trudno mówi się...dobrze że nie robie rocznie 15000 tys km więc jakąś to przeboleje ale fakt mogła by ten 1-1,5 l spalać mniej. Tutaj wg. strony nawet dobre wyniki mają niektórzy posiadacze almer; http://www.spritmonitor.de/en/overview/33-Nissan/300-Almera.html?fueltype=2&vehicletype=1&constyear_s=2000&constyear_e=2005&power_s=84&gearing=1 Edytowane 19 Stycznia 2011 przez tedzikooo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 dobre bo "papier" przyjmie wszystko and_pec W jakiej wersji Almerki miały komputer ze średnim spalaniem itp? Po FL? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Missiakkuss Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Lato 7,5-8,5l, zima 8-8,5l ... Przejechałem około 20kkm, zatem mogę się wypowiadać. Trochę miasta, trochę dróg lokalnych, trochę szybkiej trasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pshemkos Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Z moich wyliczeń wynika 650-670km na pełnym baku,normalna ekologiczna jazda poza miastem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Moja alma (tzn bardziej żony ) jest z Kwietnia 2004 Przyjechała na lubelszczyznę z Belgii. Ma sterowanie w kierze, klimatronik, centralny wyświetlacz i fabryczne audio CD/Mp3 Funkcje kompa to czas podróży zasięg pokonany dystans spalanie średnie prędkość średnia Szkoda że nie ma chwilowego spalania Co do spalanie to warto zainteresować się sondami. Nie zawsze będzie błąd lambdy a pomimo to skład mieszanki będzie zbyt bogaty, bo "ekg" sondy będzie proste Najważniejsza sprawa to czystość filtrów i oleju. W benzynie się aż tak może nie przykłada do tego uwagi, ale ja jeżdżąc całe życie dieslami zwracam na to uwagę. Niestety bez tlenu nie ma życia, także dla naszych tłoków, a jak oliwa smołowata to i kiepskie smarowanie. Panowie Miasto miastu nie równe Już spotykałem się tutaj z wypowiedziami kolegów z Lubelszczyzny co to mieszkali w miastach liczących do 25.000 mieszkańców że im w trasie i na "mieście" spal tyle samo Oczywistą oczywistością jest fakt że średnia prędkość ich to 60 a moja niestety 25 a czasem nawet 17 i to właśnie na mieście Lublin ze swoimi 350.000 mieszkańców i ze 100.000 studentów oraz powierzchnią 147km kwadratowych jest dopiero na 9-wiątym miejscu pod względem wielkości w Polsce. Tzw szczyt i korki to trwa u nas w centrum od 6-22, tak że jak piszecie o spalaniu miejskim to najlepiej abyście podali właśnie na jakiej średniej prędkości macie to spalanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Moja alma (tzn bardziej żony ) jest z Kwietnia 2004 Przyjechała na lubelszczyznę z Belgii. Ma sterowanie w kierze, klimatronik, centralny wyświetlacz i fabryczne audio CD/Mp3 Funkcje kompa to czas podróży zasięg pokonany dystans spalanie średnie prędkość średnia Szkoda że nie ma chwilowego spalania Co do spalanie to warto zainteresować się sondami. Nie zawsze będzie błąd lambdy a pomimo to skład mieszanki będzie zbyt bogaty, bo "ekg" sondy będzie proste Najważniejsza sprawa to czystość filtrów i oleju. W benzynie się aż tak może nie przykłada do tego uwagi, ale ja jeżdżąc całe życie dieslami zwracam na to uwagę. Niestety bez tlenu nie ma życia, także dla naszych tłoków, a jak oliwa smołowata to i kiepskie smarowanie. Panowie Miasto miastu nie równe Już spotykałem się tutaj z wypowiedziami kolegów z Lubelszczyzny co to mieszkali w miastach liczących do 25.000 mieszkańców że im w trasie i na "mieście" spal tyle samo Oczywistą oczywistością jest fakt że średnia prędkość ich to 60 a moja niestety 25 a czasem nawet 17 i to właśnie na mieście Lublin ze swoimi 350.000 mieszkańców i ze 100.000 studentów oraz powierzchnią 147km kwadratowych jest dopiero na 9-wiątym miejscu pod względem wielkości w Polsce. Tzw szczyt i korki to trwa u nas w centrum od 6-22, tak że jak piszecie o spalaniu miejskim to najlepiej abyście podali właśnie na jakiej średniej prędkości macie to spalanie To wszystko wyświetlane jest pewnie na tym centralnym wyświetlaczu? Osobiście tego nie mam więc takich wskazań nie mam. Mnie w mieście powyżej 500.000 mieszkańców spala około 10l/100km 100% miasto i około 12l LPG 100% miasto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Missiakkuss Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Panie i Panowie, ale to chyba nie ilość mieszkańców wpływa na spalanie, tylko jak i po jakich drogach jeździmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Panie i Panowie, ale to chyba nie ilość mieszkańców wpływa na spalanie, tylko jak i po jakich drogach jeździmy Ilość mieszkańców przekłada się na korki na drogach. W 30000 mieście nie utkniesz w korkach na 40min dziennie na przykład. A i to i to miasto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Korki to raz a druga sprawa to pokonywany dystans Osobiście to w okresie wiosenno-jesiennym poruszam się rowerem, bp do pracy mam 4km i szybciej przemknę jednośladem. Na takim odcinku to silnik nawet nie zdąży się zagrzać, co przekłada się na większe zużycie paliwa, a doliczyć do tego korki, klimę, i ranne grzanie szyb w okresie zimy, to rachunek wyjdzie prosty. PS Nie wiem jak u was ale u mnie głównie są bezdroża nazwane ulicami i alejami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pgeca Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 (edytowane) Jest dokładnie tak jak pisali moi poprzednicy. Wszystko zależy od tego gdzie się jeździ. Zobacz sobie moje wyniki spalania: http://www.spritmonitor.de/en/detail/303367.html Notowane są według rzeczywistego zużycia paliwa i rzeczywistego przebiegu. Mimo że ogólny średni wynik mam całkiem niezły i 7,9 mi całkiem pasuje, to jak zauważysz pojawiają się tam dwa tankowania w których średnie spalania przekraczają 10 litrów na setkę. Dlaczego tak dużo skoro kierowca się nie zmienił ... odpowiedź jest prosta 100% przebiegu po mieście (korki w Warszawie), niskie temperatury (dużo poniżej zera), duża ilość śniegu. W takich warunkach nie da się oszczędzić. Silnik 1.8 w Almerze lubi pozytywnie zaskoczyć na długich trasach, przykład z ostatniego czasu: trasa Lublin->Gliwice->Warszawa. Do Gliwic z 4 osobami na pokładzie + pełny bagażnik, reszta trasy 2 osoby + pełny bagażnik, średnie spalanie nieco ponad 7. Samochód spali tyle paliwa ile musi ... Edytowane 21 Stycznia 2011 przez pgeca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dylanowski Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Witam, Poznań-Chełm 540km, zalane 98 za 200 zl prawie od zera i rezerwa mi sie nie zaswieciła, autostrada 160 km/h, potem expresówka 140km/h potem 100-120 a Lublin-Chełm to i do 180 dochodzilo.. wiec nie ekonomicznie wcale, wychodzi 6,5 litra przy szybkiej trasie (ciezka noga) w miescie 1,5-2 litry trzeba zawsze dodac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komar18 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 1.8 2003 przebieg 125tys moje obserwacje: - miasto latem 7,5 zimą w korkach nawet 9,0 (Warszawa) - poza miastem do 90km/h 5,0 - poza miastem do 100km/h 5,5 - poza miastem do 130km/h 6,5 - trasa do Chorwacji i z powrotem (3000km)6,2 (dwie osoby,pełno bagażu i non stop klima) zdarzało mi się już robić ponad 800km między tankowaniami. spalanie mojego egzemplarza jest całkiem przyzwoite. w przyszłym roku chciałbym kupić QQ 2.0 i zastanawiam się czy on też mnie pozytywnie zaskoczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Missiakkuss Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Ja jeżdżę po Katowicach i okolicach -czyli raczej gęsto od ludzików - czasem w mieście śmigam 70-90, a na trasie gdzie są trzy pasy w jedną stronę są dni kiedy nie przekraczam 40km/h ... Nie ważne, zazwyczaj w okolicach przejechanych 600km pozostaje mi baku 8-12litrów paliwa ALe to już zależy od pory roku no i jak przejechałem te 600km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
