Murano -Co to za otwór???
Gość LeonZawodowiec
Gość LeonZawodowiec
przy przeglądzie zauważyłem taki mały otwór ( na foto) bez gwintu a wokoło niego tłuste zapocenie. (Myślę ,że to połączenie reduktora ze skrzynią biegów.)
Mam pytanie co to za otwór i czy ta tłusta plama to coś groźnego?
http://www.fotosik.pl/pok...421bdafe10.html
Z TEGO CO WIDAĆ TO NIE JEST OTWÓR FABRYCZNY JEŚLI JEST PRZY REDUKTORZE (ZDJĘCIE NIE WYRAŹNE)TO NIE MASZ JUŻ OLEJU W REDUKTORZE I GROZI JEGO ROZWALENIEM WCHODZI GO TAM BARDZO MAŁO OK 300ML JEŚLI WLEJESZ WIĘCEJ I TAK WYLECI ODPOWIETRZNIKIEM U GÓRY POZDRAWIAM
Gość LeonZawodowiec
Ten otworek musi być fabryczny bo na forum nz dostałem taki wpis
``Myślę ,że to połączenie reduktora ze skrzynią biegów.
Byłem przed chwileczką pod swoim muranko i jest wokół tego otworu suchutko.``
Wczoraj zrobilem 200 km i jak by nie było oleju to by było po zawodach.
ale sprawdzę poziom oleju w reduktorze.
GREGOR, CZY MASZ JAKIŚ PROBLEM Z KLAWIATURĄ I CAPS LOCK CI SIĘ ZABLOKOWAŁ? JAK CHCESZ MAM JEDNA SPRAWNĄ NA ZBYCIU TO CI PODEŚLĘ. :)
CIĘŻKO ROZCZYTAĆ GDY PISZĘ MAŁYMI LITERAMI.
Wymieniałem wczoraj olej w silniku i sprawdziłem otwór jest faktycznie fabryczny, olej może lecieć ze skrzyni. Ja w reduktorze zalałem czarny olej motula więc wiem skąd mi cieknie, skrzynia ma zielony. Sprawdzaj olej w skrzyni i co jakiś czas w reduktorze i czekaj na wiosnę.Zauważyłem że olej cieknie tylko gdy na dworze jest temperatura ujemna i skrzynia jet zimna po rozgrzaniu skrzyni nie ma tego problemu(zimna guma na zimeringu jet twarda i nie trzyma jak powinna) Czekam na ocieplenie jak będzie ciekło dalej trzeba wymienić zymeringi w skrzyni i reduktorze za jednym razem .Wyjąć w nim reduktor do wymiany zimeringów jest nie lada wyczynem ale dobry mechanik poradzi sobie z tym bez problemu robotę wycenili ma ok 350zł plus 30zł zimeringi. Serwis za całość 2500-3500zł
