[N14] rezerwa sunny n14 sedan
filipos84
Witam forumowiczów
Mam sunny sedan 1.4 LX n14 i mam pytanie dotyczące rezerwy, nigdy nie wiem ile jeszcze jest paliwa
i czy moge dalej jeździć, wskazówka jest poniżej czerwonego pola i dalej jeźdże, podobno jest kontrolka rezerwy
w sunnym jak się nie myle problem w tym że nigdy jej nie widziałem nawet nie wiem czy działa, czy spokojnie można jeździć jeszcze jak wskazówka jest poniżej czerwonego pola? Czy po prostu jak wskazówka opadnie całkowicie pod czerwone to dopiero poźniej zapala się kontrolka rezerwy? A jeżeli tak to ile można przejechać na rezerwie
miałem tak samo kontrolka mi się zapalała grubo poniżej zera i robiłem jakieś 30 km ale szkoda do końca jeździć bo pompa paliwa dostaje w dupe
a da sie ustawić by zapalala sie wczesniej?
no i mam odpowiedź na swoje pytanie...jeżdziłem aż stanąłem nie mam żadnej kontrolki rezerwy, nie wiem czy wogóle jej nie ma czy po prostu u mnie nie działa
Witam...Na pewno masz tylko z tym działaniem róznie bywa.Ja tez przez długi czas myslałem ze nie mam az kiedys kiedy wskazówka była na czerwonym polu kontrolka zaswieciła sie.Najpierw tak słabo i tylko w chwili hamowania i ruszania a oózniej juz jasniej i bez przerwy.Podobno jak czujnik w zbiorniku jest walniety to nie działa.Sprawdz tez zarówke
Często za problemy z kontrolką rezerwy odpowiada termistor. Np tutaj do daewoo http://allegro.pl/czujnik-rezerwy-paliwa-termistor-daewoo-lanos-i1405550865.html. Może to jest przyczyną twoich problemów. Ale najpierw sprawdź tak jak pisał kolega Sten żarówkę.
