[N16] Wymiana linki bagażnika, brak możliwości otwarcia klapy
Gość grzeniua
jak w tytule: dziś przy zamykaniu klapy bagażnika w mojej N16 hatchback pękła lub spadła z jakichś prowadnic linka. Klapa pozostaje zamknięta i nie wiem jak się do tego dobrać aby nareperować. Czy jest jakaś możliwość otwarcia klapy od środka przez danie nura?
Zamek działa ale klamka chodzi zupełnie luźno.
Czekam na porady!
Pzdr
Udało mi się dotrzeć od środka i załączam zdjęcie bo nie poradziłem sobie z otwarciem. Próbowałem śrubokrętem jakoś grzebać ale bez skutku.. Wie ktoś gdzie szarpnąć lub za co pociągnąć?
Od środka klapy po lewej jest taka rączka na jednej śrubce, trzeba ją odkręcić, wyjąć i czymś długim po skosie w kierunku zatrzasku pchnąć dźwignię lub pociągnąć. Nie pamiętam dokładnie. Gimnastyki bardzo dużo i może się niestety nie udać, bo robi się to na chybił trafił. Widać przez otwór zamek od środka i cięgno, które idzie do zatrzasku który blokuje otwieranie. To może być pomoce w nakierowaniu. Druga opcja to wyciągnąć klipsy po bokach zatrzasku jak na zdjęciu które wkleiłeś. Pomiędzy osłoną klapy a linią bagażnika jest wystarczająca odległość by je wyciągnąć, wtedy można delikatnie podważyć i odczepić osłonę. Niestety tutaj można uszkodzić klipsy, a i przy odczepianiu osłony można uszkodzić inne zatrzaski mocujące. Mi się to udało bez jakiś większych szkód. Prawdopodobnie wyskoczyła z obejmy metalowa końcówka na końcu osłony linki. Innych opcji nie znam.
Powodzenia.
Cześć,
zdemontowałem ten uchwyt po lewej (patrząc od środka) odkręcając jedną śrubkę i widzę pałąk od zamka ale jakoś ciężko widać tam cokolwiek. Będę próbował coś dalej zrobić.. W każdym razie jak grzebałem śrubokrętem przy zatrzasku (odginanie, stukanie, etc.) to się coś musiało zablokować bo teraz klamka na zewnątrz się nie rusza wcale - jest jakby zablokowana a wcześniej chodziła luźno i na nic nie reagowała.
Dzięki za instrukcje.
G.
