Gość nekot Opublikowano 21 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 Witam, (troche dlugie, ale moze sie komus przydac opis :-) mam kilka problemow ze swoja Micra (K11, 94/95, 1.0/16V), zaczelo sie od spadkow mocy, doszlo szarpanie, plywanie obrotow i gasniecie, zwlaszcza na niskich obrotach. Glowny powod - przeplywomierz - juz wymieniony (uzywana przepustnica za 500zl). Ale sa jeszcze problemy z pompa paliwa - autko czasami sie dusilo, raz moglem przejechac bez problemu 100km, innym razem jazde musialem konczyc po 300m. Po wizycie u mechanika okazalo sie, ze nawala pompa (m.in. opilki z pompy w baku). I tu zaczyna sie problem natury finansowej: nowa kosztuje ok 1100zl, uzywana roznie, znalazlem np. za 350zl. Czy ktos z was orientuje sie, czy mozna zastosowac nowa pompe o odpowiednich parametrach (i rozsadnej cenie ;-) z innego samochodu? Znalazlem w postach (link) ze do K10 udalo sie dopasowac pompe z.. poloneza. Moj mechanik probowal na razie dopasowac pompe z vw (dokladniej ze skody, ~400zl), niestety nie udalo sie. A moze lepiej dac sobie spokoj i poszukac uzywanej? (btw, jesli ktos zna pewne zrodlo /slask lub wysylkowo/ to bede wdzieczny) Pozdrawiam, nekot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xelus Opublikowano 21 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 k11 ma juz chyba elektryczna pompe? Bo do K10 jest mechaniczna i to jest troche inna historia bo trzeba dopasowac skok popychacza oraz mocowanie. Jak elektryczna to jedyne co to wymiary i cisnienie, wiec chyba latwiej.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nekot Opublikowano 21 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 Tak, w k11 jest elektryczna. Z tego co mowil mi mechanik to probowal dobrac zblizona (tak jak piszesz: wymiary, cisnienie). Okazalo sie jednak, ze byla roznica w sposobie dzialania (chyba cos z obiegiem powietrza) - niestety nie znam sie na tym... Sprobuje jeszcze raz dokladniej wypytac w czym rzecz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 22 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2005 zorientuj sie czy pompa od maximy 99 bedzie pasowac. mam na zbuciu. dasz na piwo i jest twoja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nekot Opublikowano 23 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2005 zorientuj sie czy pompa od maximy 99 bedzie pasowac. mam na zbuciu. dasz na piwo i jest twoja Dzieki, sprawdze jak to wyglada, ale obawiam sie ze w tej bedzie zupelnie inne cisnienie - mozesz podac dokladniej typ silnika z ktorego jest pompa?. Przy okazji pytanie - czy takie rzeczy jak pompa paliwa poddaje sie regeneracji? I czy ma sens, jesli z tej nazbieralo sie w baku sporo metalowych opilkow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 23 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2005 silnik z jakim pracoeala to VQ30DE. Taka samoa pompa jest a altimach, sentrach, i innych nissanach ktore jezdza w stanach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
