[w10] Przegub wewnętrzny do 2.0D z 91r
Gość micaxl
Witam, mam pytanie o przegub wewnętrzny do primery 2.0D z 91r W10
Zaczęło się od tego, że nie zauważyłem jak pękła mi guma osłaniająca ten przegub. wiadomo co później, troche piasku i wody, no i auto stoi.
Nigdzie nie mogę dostać tego przegubu wew. są wszystkie inne części ale tego nie ma. Że też mnie podkusiło żeby sobie kombi kupić. Do P10 jest wszystko a żeby do W10 dostać... masakra.
Chciałem się dowiedzieć czy od P10 2.0D na przykład, by nie podeszła cała półoś, albo chociaż sam wewnętrzny przegub,przecież silnik i skrzynia są te same, prawda? czy jest jakieś inne mocowanie, czy ktoś może wie czemu do kombi nie można dostać. Pomału zaczynam myśleć o rozsprzedaniu go na części, chociaż dołożyłem do niego trochę i całkiem fajny wóz z niego jest. Bardzo proszę o radę i pomoc.
Dzięki
Spytaj tutaj: http://e-czesci.bydgoszcz.pl/index.php. Jak potrzebowałem zewnętrznego do W10 2.0 PB z ABSem, to u mnie w mieście wszystkie sklepy odwiedziłem ze starym przegubem i było liczenie ząbków, mierzenie średnic, itp. i albo w ogóle w katalogach nie mieli, albo pozycja niedostępna, a tam gościu miał na stanie i wysyłkowo dotarł w mniej niż 48h :)
dzięki za info już wysłałem zapytanie zobaczymy co mi powiedzą
pozdro
wewnętrzne sa raczej cieżko dostępne zobacz na allegro są np całe zestawy zew półoś wew.... z gumami itd..
szukałem i jakoś nie mogę znaleść a nie orientujesz się czy może od p10 diesla by podeszły?
micaxl - ja miałem też problem z jedną częścią do mojej p11 i zadzwoniłem do serwisu nissana okazało się że moja część jest jednakowa do każdej p11 od 96 do 2001r. w serwisie stwierdzili to po numerze katalogowym części, był taki sam do każdego modelu p11,a więc proponuje zadzwonić do serwisu i zapytać.
ok dzięki za radę, nie wpadłem na to po tym jak się dowiadywałem ile kosztuje lampa w serwisie :) (730 zł)!!!
i jakoś się bałem tam dzwonić :)
ale zadzwonię
dzięki bardzo
pozdro
ale zadzwonię
dzięki bardzo
pozdro
Zakupów w serwisie to ja oczywiście nie polecam,ale informacji mogą udzielić,a wtedy będziesz dokładnie wiedział czego szukasz i od jakich modeli pasuję.
Z moich 'badań' wynika, że do 1.6 PB i 2.0 TD raczej będzie to samo. Natomiast co do części z P10, czy P11 to jest mała szansa, że będą pasować, taki cudaczny ten W10. Przy nieudanych zakupach jeszcze pozostaje regeneracja albo używka
a na jakiej podstawie tak mówisz skoro skrzynia 1.6 i TD to to samo to ja w P10 mam skrzynie biegów z P11 przełożone przeguby wew i tyle no chyba że przegub ma inne zęby wewnętrzne ale nie sądzę ,,,
http://allegro.pl/polos-nissan-primera-p10-w10-lewa-nowa-i1411308929.html
a to by podeszło? skoro mówisz że skrzynia od 1.6 jest taka sama
to tylko żeby ilość zębów się zgadzała tak? do serwisu jeszcze nie dzwoniłem troche brakuje czasu na wszystko :(
a zębów o ile dobrze pamiętam to 27 ma przegub
pozdro
P10 ma inne zawieszenie niż W10. Oferują całą półoś, więc razem z zewnętrznym, który mi nie pasił od P10, chyba że mój W10 jest jakimś rodzynkiem :rolleyes2: Przerabiałem na swojej (przegub zewnętrzny 2.0 PB ABS - przypominam) - z początku przeguby miały pasować od P10 - inne liczby zębów, potem się okazało że według zębów od P11 czy nawet od P12(!) miał jakiś pasować - inne wymiary, więc ostatecznie musiałem szukać od W10 i na szczęście znalazłem. Zapewnienia sprzedawców, że będzie pasować w każdym sklepie słyszałem, ściągnęli przeguby i się okazało, że kupa, a auto stoi rozebrane na kanale, w dodatku ważny wyjazd na dniach. Może jestem przewrażliwiony po moich perypetiach, ale wolę mieć negatywne nastawienie i się pozytywnie rozczarować, niż drugi raz to przerabiać w ten sposób.
Jak dla mnie to są 2 opcje:
1) Wyjąć stary, pomierzyć i kupić taki sam
2) Kupić na tej, czy innej aukcji, podając dokładne dane samochodu, ale z zaznaczeniem, że jak nie będzie pasował, to sprzedawca zwraca również za przesyłki
dzięki za rady
jak się odkopie z innymi problemami i coś się wyjaśni z autem to dam znać
jeszcze raz dzięki
co do zawieszenie to się zgadzam starsze roczniki nie miały górnych wahaczy .. natomiast mowa o wewnętrznym przegubie ...i tak jak mówie skrzynia SR20 z P11 mając górne mocowanie do P11 i z przodu Do P10 po przełożeniu przegub wew z ośką mi podszedł ,... wiec myśle że wewnętrzne wymiary powinny być ok ... ja też wziołem przeguby z pułki i się cieszyłem że mam spidiana tanio a tak to Wyszło że nie pasuje i mam wersje GT ...policz zęby wew zew wymiary podaj starego i tyle ...
