Lisner Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Witam, Jak w temacie. Pali się check. Podłączam pod kompa: wyskakuje błąd nr P0141 - 02 sensor II. Dodatkowo sprawdzam parametry w programie Digimoto - Sonda lambda II pokazuje cały czas wartość 0,29 V. Kasuje check engine. Po kilkunastu kilometrach znowu się pojawia. Sprawdziłem bezpiecznik, nie jest przepalony? Ma ktoś z was może jakiś pomysł jak się pozbyć tego błędu: Kupić nową sondę? Sprawdzić połączenia? Sprawdzić samą sondę? Mam też prośbę o pomoc w lokalizacji II sondy. Potrzebny będzie kanał? Może ktoś wie gdzie najczęściej dochodzi do przerwania obwodu? Dodam tylko, że jak kupiłem auto to miało zablokowany EGR. Czy może to wpłynęło na sondę II? Pozdrawiam, Alan Lisowiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 coś jest z grzałką na II sondzie, sprawdź czy nie ma zwarcia, znajduje się pod autem na rurze wydechowej, EGR nie ma wpływu na II sondę, szybciej coś się przetarło przy śniegach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
